TD5 mootor, ei sõida
Otsuatsain postitada järjekordse info. Esineb tüüpviga, millal td 5 mootoriga (def, d2) ei arenda kiirust üle 80-90 km tunnis, möödasõit maantel on surmavalt ohtlik, ühesõnaga mootor on jõetu, samas käivitub ideaalselt ja ei suitse, linnasõidul ei tunne mingeid probleeme. Vigu on tavliselt kaks : paagis ettenadepump ja siiselaskekollektori kombineertud andur, mis mõõdab nii rõhku kui temperatuuri. Etteandepumba tõõd saab kas või kuualmisel kontrollida, andurit peaks nägema diagnostika stendi abil ainult. Td 5 mootroti iseärasus on selles, et mingil moel suuadavad pumpihustid ka pumba totaalse seiskumise puhul kütust paagist saada. Td5 mootoril pole tsentraalset kõrgsurvepumpa, pidage meeles. Kütuse filtri vahetus surnud pumba puhul tagab 100%t, et et mootor enam ei käivittu kuni pumba vahetuseni. Pumba suremise kliiniline pilt on palju kordi kogetud, anduriga esialgu väga palju kogemusi pole. Samas on neid kellel kõik nagu on korras, aga auto ei sõida hästi. Kontrollige seda andurit. Anduri orig. varuosakood on MHK100640 ja hind ca 1600 (ei ole Vilojetti hind). Andurit saab kahjuks kontrollida ainult asendamise teel või siis diagnostika käigus. Meie diagnostika mees puhkab kuni sept. alguseni. Andureit saaks varsti proovimiseks küsida , kuni 2 nädalt sellest postitusest alates.
Ise kirjutasin, ise vastam. Vähemalt ühel autol oli põhjus üsna labane. nimelt turbol oleva vaakumklappi hoovastik oli kinniroostetanud. Oligi kõik, puhtalt mehaaniline viga.
