Mehhaanilise käistvintsi tõmbejõud
Postitatud: P Jaan 09, 2011 19:17
Huvitav, palju võiks olla selliste mehhaaniliste käsivintside tõmbejõud?
http://www.landrovercentre.com/Friends/Johns.htm
Sellised vintsid paigaldati kõigile S-I 107" Recovery Truck tüüpi Land Rover-itele.
Postitatud: E Jaan 10, 2011 03:48
Postitas Myller
Eks see oleneb rohkem vändamehest. Kui nüüd umbes hambaid lugeda, siis tundub kuhugi 1:8 kanti ülekanne olevat.
Kalev
Postitatud: E Jaan 10, 2011 10:50
Postitas Tubiniit
Seal on kaks 1:8 ülekannet järjest, seega kokku 1:64, pluss vända jõuõlg.
Postitatud: E Jaan 10, 2011 16:14
Postitas Myller
Seda arvestasingi. Esimese paari ülekanne on ~1:2. teine paistis 1:3-1:4 olevat. 64 vändaringi vist ei viitsiks ühe trumlitiiru peale teha. Vända õlg on jah teadmata, aga eks ta ka sinna 1:5-1:8 kanti ole. Kokku tuleks kogu kupatus nii 1:40-1:60. Ega päästjad mingid papist poisid ka pole, et ei jaksa 30-t kilo vändale rakendada. Nii peaks paar tonni lähemale küll nihkuma.
Postitatud: E Jaan 10, 2011 19:57
Postitas LittleSuzi
Kusjuures see on minu hinnangul lollikindlam kui elektriline.
Ning peaks ka odavam olema.
Postitatud: T Jaan 11, 2011 09:15
Postitas LR90
LittleSuzi kirjutas:Kusjuures see on minu hinnangul lollikindlam kui elektriline.
Mina küll ei tahaks seal vända otsas olla, kui on vaja kuskil tõusul-langusel järgi anda.
Elektrilisega saad ka alla libistada ennast, sellega ei kujuta seda ette.
