Mure VDO Dayton MS 5000
Italianpower
kas kellegil on veel tehase paigaldatud navigatsiooni VDO Dayton MS 5000? Oskab keegi soovitada, kust saaks antud süsteemi remontimisel abi?
Auto on 2000 aasta Range Rover P38 ja suurte külmade ajal hakkas süsteem vigureid tegema, küll nõudis Security Module sisestamist, kuigi see oli küljes. Moodulit näppides läks nagu asi korda aga siis tekkis uus mure, oli vaja korraks eesti kaart välja võtta ning enam tagasi sisse ei tahtnud võtta. Jamasin süütega ja ühendasin korraks juhtmed tagant ära ning sain lõpuks plaadi sisse ja hakkas ka korraks tööle. Pool päeva töötas ja siis väitis, et CD pole enam sees, kuigi oli. Võtsin plaadi välja ja enam sisse jälle ei tahtnud võtta. Tahtsin plaadist koopiat teha aga siin tegin vist vea ja mulle tundub, et arvuti tegi plaadile Formati :) Nüüd sain plaadi jälle sisse aga kaarti ette ei võta, kas ikkagi plaat tühi või mingi muu lugemise probleem, plaati kätte ka enam anda ei taha.
Pikk jutt tuli aga ehk nii on arusaadavam.
Alar
5111308
Myller
Postitus Postitas Myller »
Tehases põletatud plaadile on üsna võimatu format-i teha. Pigem on lugeja külmaga lolliks läinud. Kas arvuti luges kõik sealt plaadist vigadeta välja?
Kalev
Navist
Navi välja ja puhastada , Seal see lugejapea okulaar tolmune. Igasugu keemiat ära kasuta.
LR Discovery 2 "Konstruktor"
Italianpower
Myller kirjutas:Tehases põletatud plaadile on üsna võimatu format-i teha. Pigem on lugeja külmaga lolliks läinud. Kas arvuti luges kõik sealt plaadist vigadeta välja?
Kalev
Kahjuks eesti kaart ei ole tehase originaal, kellegi enda kõrvetatud hoopis. Arvuti ei tahtnud ka plaati lugeda, näitas et 702 mb on empty ja hakkas kohe Formatid tegema.
Läheb natuke soojemaks eks siis kisun maha ja proovin puhastada.
Italianpower
Sain oma navi tööle, ikkagi oli Eesti plaat ise ka tuksi läinud.
Mul nüüd olemas VDO jaoks Naviteq-i 2009/2010 Euroopa plaadid :idea:
58zid
eesti kaart
Postitus Postitas 58zid »
Kust seda eesti kaarti saab ja kas see on normaalne et süütest läheb alati madalmaade keelepeale tagasi ?!
Italianpower
Re: eesti kaart
58zid kirjutas:Kust seda eesti kaarti saab ja kas see on normaalne et süütest läheb alati madalmaade keelepeale tagasi ?!
Minul küll automaatselt keelt ei vaheta, kui sinul vahetab siis tundub see natuke ebaloogiline küll.
Kui sulle sama kaart sobib siis võta minuga ühendust PS.
Re: eesti kaart
Kaarti pakkus vanasti IME.
jeanpaul
Postitus Postitas jeanpaul »
Umbes sama teema ka siin.. nimelt tegemist sama tüüpi gepsuga, mis ei habla peale prantsuse ja itaalia keele miskit muud keelt. Oleks vaja ta inimese kombel rääkima saada ja ega värsked kaardid ka liiga tee.
