number kütusetorusid on krõps katki läinud (PVC torud banjo otstega, ühes otsas kuusk ja teised tavaline toru). soov on neid parandada. pressisin eile banjosid uue toru otsa aga jõudu marmelaadist kätes jäi vajaka.
siit siis küsimus kolleegiumile : millised on alternatiivid PVCle, arvestades otsa minevaid banjosid (peale kummitoru ja toruklambrite)? kas ehk on mingi trikk selle PVCtoru metalltoru peale meelitamisel ?
k:kütusetorud
k:kütusetorud
110gs soft top
Re: k:kütusetorud
kas kuumaõhu püstoliga ei saa?murray kirjutas:number kütusetorusid on krõps katki läinud (PVC torud banjo otstega, ühes otsas kuusk ja teised tavaline toru). soov on neid parandada. pressisin eile banjosid uue toru otsa aga jõudu marmelaadist kätes jäi vajaka.
Re: k:kütusetorud
saab. kui hästi punnida, aga keeruline (kui liiga kuumaks lasta, läheb toru lössi, kui liiga vähe, pole kasu ja kui mitu korda kuumutada, kleepub metalltoru PVCtoru sisse kinni). probleem tekkis pumbast filtrisse mineva toruga, mille ühes otsas banjo ja teises nippel, nagu piduritorul.LR90 kirjutas:kas kuumaõhu püstoliga ei saa?
PVC toru ühildamine nipliga jooksutas juhtme kokku. seal peab ju mingi tehnoloogia olema, aga internet on selle koha pealt vait nagu indiaanlase haud.
110gs soft top
