Katuseraam
Matu
Postitus Postitas Matu »
Tööalaselt kunagi korra puutusin kokku sellise firmaga: http://metaldis.ee/index.php?lang=est
Valik oli sel ajal üsna lai.
Äkki leiad sealt midagi sobivat.
Hinnataset praegu küll ei oska kommenteerida.
Jõudu.
RR P38A autom. 2,5td 98a.
Olav
Katuseraam
Postitus Postitas Olav »
Veerenni kandurid tulevad 12mmx100mm D16Alu, vähe vist yle dimesioneeritud , sai täna painutatud, väga kalk materjal. Proovitykil kiskus praod sisse, sai suurem raadius valitud.
Loodan et järgmisel nädalal saavad ristikandurid peale.
tyyp07
Off-Road entusiast
Off-Road entusiast
Re: Katuseraam
Postitus Postitas tyyp07 »
Olav kirjutas:Veerenni kandurid tulevad 12mmx100mm D16Alu, vähe vist yle dimesioneeritud , sai täna painutatud, väga kalk materjal. Proovitykil kiskus praod sisse, sai suurem raadius valitud.
Anna teada, kui valmis oled saanud. Tuleks kaeks üle ja ammutaks ideid... :twisted:
Defender 110, 2000a
Suzuki Samurai 413, 1990.
http://www.rgb.ee
Kert
53449661
Olav
Katuseraam
Esimene proovimine
http://www.snap.ee/user/LRD110/album/lr ... 6#_8140015
Kas oleks mõtekas maksimaalselt katuse vastu lasta ? (Samas lõigata on lihtsam kui juurde keevitada)
Idee on samast materjalist pikkisuunas servad panna.
tyyp07
Off-Road entusiast
Off-Road entusiast
Minu omal umbes sama kõrgus, lihtsalt selle vahega, et esimene kalle järgib sama kõrgust. Endal lähemale küll ei tahaks.
Defender 110, 2000a
http://www.rgb.ee
Kert
53449661
duud
Land Rover-mu ainus armastus!
Re: Katuseraam
Postitus Postitas duud »
Olav kirjutas:Esimene proovimine
see on hea variant ja multifunkab kah--tahan panen 2 riba üle, tahan panen 4 riba...jne. mõnus tulem.
Olav
Katuseraam
http://www.snap.ee/top/viimati_lisatud? ... 8#_8180028
Esimese lähenemisega sai kokku kruvitud selline. Homme peaks proovima kuidas on sõidumüraga lood.
Olav
Katuseraam
Kiiruseni kuni 110 ei lisandunud mingit märgatavat müra.
Kjen
Postitus Postitas Kjen »
Tegelikult täitsa sümpaatne "lego".
Saab täitsa pulkadeks võtta ja tuppa voodi alla hoiule viia.
Arvutasin mõttes, et kui sa pikitalad ka paned nii et 50% põhjast on kaetud, siis on kokku üle kümne peaaegu 3m pikkust profiili kulunud. Korrutasin need mõttes 12 Euroga ja ohkasin.
Aga hea tehnika on Sul kasutada, ilusti painutatud alumiiniumi leht ja akumiiniumi keevitus teevad kadedaks.
Re: Katuseraam
Olav kirjutas:http://www.snap.ee/top/viimati_lisatud? ... 8#_8180028
Väga stiilen jäeb välja. Kas ja kui siis mullest põhi tuleb?
Olav
Kuna olemas olevad ristitalad sõidumüra ei tekitanud , siis samad talad ristisuunas. (pikkisuunas oleva tala külge nii palju kui parajasti vajadust on) Samas tekkis idee pikkitala sisse väljatõmmatav varikatuse kandur (tagasuunas).
