1. leht 2-st
KAHN Design registreerimine
Postitatud: K Veebr 20, 2019 12:56
Postitas Virko
Ahoi,
Ostsin piiri tagant sarnase pilli Range Rover 2011 by Kahn Design
http://www.kahnautomobiles.com/availabl ... GxSJOgzZPY
All on 285/35R22 rehvid, millega registreerida ei lubatud - nõuti tõendit et tohib nii olla.
Meie margi esindus mingeid tõendeid ei väljasta.
Praegu ootan vastust Kahn Designilt ja plaan B on panna registreerimise ajaks standard mõõt alla.
Plaan A aga oleks ikkagi R22 ära registreerida. Kas kellelgi on kogemusi sellega?
Ahja, kui on PDF formaadis inglise keelset raamatut, siis seda otsin ka.
virko
Re: KAHN Design registreerimine
Postitatud: K Veebr 20, 2019 15:55
Postitas DreamWalker
Pakun "pastakast" et lihtsam on ARKis regamise ja ÜV ajaks "standard mõõt" alla panna kui hakata bürokraatiaga piike murdma.
KAHN ju nii rariteet et eriload ja sertifikaadid võivad õudukad olla leida/saada.
Jällegi - puhas spekulatsioon.
Ootan huviga autoteemat sellisest "unikaalsest" isendist
Postitatud: K Veebr 20, 2019 16:40
Postitas Alari
Osta või laenuta 255/50 R20 või 255/55 R19 rehvidega veljed, toimiv lahendus.
Postitatud: K Veebr 20, 2019 21:27
Rääkisin autoomanikuga pikalt telefonitsi ja pakkusin välja juriidilised lahendused, mida tasub proovida. Midagi roolislist ei ole, aga päris lootusetu ka mitte.
Postitatud: K Veebr 20, 2019 22:39
Postitas Virko
landy kirjutas:Rääkisin autoomanikuga pikalt telefonitsi ja pakkusin välja juriidilised lahendused, mida tasub proovida. Midagi roolislist ei ole, aga päris lootusetu ka mitte.
Heade soovituste eest aitäh Landyle, tegelen asjaga. Eks näis kuis läheb. Hetkel veel loodan saada nii arvele, et ei peaks igal ülevaatusel velgi ja rehve laename-vahetama ning iga politsei kinnipidamisel värisema sanktsioonide pärast.
Postitatud: P Veebr 24, 2019 15:05
Postitas mair0
Kui ikkagi soovid velgi ümber sättida ja niipidi ülevaatusele minna siis saan sulle anda. Mul kaks komplekti 20 tolli olemas.
Samas kui arvad et ei viitsi nende velgedega jännata siis võibolla saame dealile ja ostan ära need
Postitatud: R Mär 08, 2019 22:14
Postitas Virko
Nii, tehases lubatust suuremate rataste registreerimine on suhteliselt lootusetu.
KAHN DESIGN juhatuses olev Naheem Kahn, kes on ettevõtte asutaja Afzal Kahn
https://en.wikipedia.org/wiki/Afzal_Kah ... _designer) sugulane, teatas et nemad mingeid dokumente ei väljasta, sest seni on see olnud auto omanike endi asi, kuidas neid arvele võtta ja üldiselt pole seni sellega takistusi olnud. Ilmselt Eesti on jällegi eesrinnas EU direktiivide seadustamise osas. Seegi huvitav kogemus: alustasin suhtlust suvalise Jon-iga aga ei jätnud jonni enne kui keegi Mr Kahn isiklikult vastas - edasine vaidlus tundus juba mõttetu.
Land Roverist sain 2011 aasta 4-leheküljelise konkreetselt selle VIN koodiga auto ülevaatamise ja kontrollimisakti koopia, kus all olid ilusti 20" veljed enne kui see KAHNi sõitis. Jällegi huvitav kogemus: kui paljudel on enda auto tehase tehniku poolt allkirjastatud akt olemas?
Välisriikide autoregistrist ei saanud ka väga abi kuna neil selliseid andmeid polnud.
SEEGA: Kuna foorumlane mairO, kes lahkelt rattaid lubas, pole kahjuks vist foorumis käinud ja mu privaatkirja lugenud, siis
kas keegi saaks mõneks tunniks laenata/rentida sobivaid rattaid (veljed ja rehvid), et saaks 20" lubatud mõõduga auto arvele võtta?
Kuigi välismaiste numbritega sõitmisel on ka ju mõned head omadused: kui keerad, siis lastakse vahele - et jälle on loll turist ära eksinud, parkida saab tasuta jne
Samas kasko sain suure surmaga tehtud ja paari nädalaga pean kindlasti arvele saama, et see ka edasi kehtiks. Siinkohal reklaamisk IF-i, sest kõik teised keeldusid. Samuti keeldusid ka Rootsi kindlustajad. Võimalik, et pean hoopis oma kindlustusmaaklerit
http://www.marks.ee tänama, sest nemad selle välja ajasid, kuigi alguses nõuti transiitnumbreid jms jama.
Postitatud: L Mär 09, 2019 00:19
Lühidalt öeldes, sitt lugu.
Imedepõllul on ühed veljed olemas, kuid ilma rehvideta.
https://shop.imedepold.ee/veljed/1680-v ... lg152.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: L Mär 09, 2019 01:18
Postitas Virko
Ainult velgedest on vähe abi.
Loodan, et keegi on nii lahke ja laenab rattaid ehk velgi koos rehvidega.
virko
Postitatud: L Mär 09, 2019 10:53
Postitas martinsl
Ok, saad auto arvele ja paned pärast need 22 tagasi alla. Kas näiteks õnnetusjuhtumi puhul ei anna see (soovi korral)kindlustusfirmale õigust käed üles tõsta ja hüvitise maksmisest keelduda, sest auto on illegaalselt ümberehitatud?
Postitatud: L Mär 09, 2019 16:20
Postitas Virko
Kindlustatud on koos nende velgedega. Ja selliselt juhul peaks nad ikkagi tõestama ära põhjusliku seose 22" velgede ja liiklusõnnetuse vahel.
Ma esmaspäeval kohtun veel ühe ARK ametnikuga. Äkki saab siis asjasse natuke selgust, sest ei saa ju olla, et nüüd hakkavad kõik ühesuguste autodega sõitma, igasugu tuuningu firmad panevad EVs uksed kinni, off-roadi võistlusi tänavakõlbulike autodega korraldada ei saa, jne. Mingi võimalus ju peaks jääma ka selliste autode jaoks, mis pole sõna otses mõttes "omavoliliselt" ümber ehitatud vaid on mujal EUs igati legaalne auto ja sellisena esimesest omanikust saadik. Äkki peab kuskil ümberehituse registreerima ja see konkreetne auto saab ikka arvele, kuigi tehas seda ette ei näe.
Postitatud: E Mär 11, 2019 11:19
Postitas Virko
Infoks asjast huvitatuile: Meil on hetkel EU riikides selles osas kõige karmimad seadused, et lubatud on AINULT tootjatehase poolt kinnitatud mõõdud. Ühtegi leevendust sellele hetkel ette nähtud pole. Isegi kui teise EU riigi registris on kirjas mingi muu mõõt, siis EE registrisse seda ei kanta.
See pole aga ARK-i soov ja seisukoht ning hetkel on ministri laual määrus, mis on seoses valimistega külmutatud. Lootus on, et uus minister võtab selle vastu ja siis saavad lubatud mingi % võrra erinevused ja näiteks teisesetootja (nagu KAHN) poolt kinnitatud mõõdud.
Sellega seoses otsin endiselt kedagi, kes laenutaks/rendiks mõneks tunniks rattad (veljed koos rehvidega)
Postitatud: E Mär 11, 2019 16:13
Rehvide/velgede osas saad võibolla äkki abi 4x4 foorumist - seal aktiivsem kogukond/rohkem inimesi - vast leiab kellegi kellel olemas sobiv komplekt ja soov aidata
Postitatud: T Mär 12, 2019 09:59
Postitas moilo
Mul ei ole endal 20 tolliseid pakkuda, oleks 21 või kevade saabudes jääksid vabaks ka 19 tolli rattad millega peaks ka saama arvele selle pilli. Aga tegelikult oleks sul ilmselt mõistlik siiski soetada 20 tolli rattad talveks ja ka ülevaatuse ajaks. 22 tolli on talverahvi valik üsna nigel. Mul oleks pakkuda ühed originaal 20 tolli veljed L322 alt. Üsna kehvas olukorras kuid hind on 250 euri komplekt. Rehve ei ole pakkuda kahjuks. Ja iseenest neid 19 tolli rattaid saaksin ehk laenata kui suverehvid alla panen.
Lear
5059004
Postitatud: K Mär 13, 2019 07:37
Postitas Virko
moilo kirjutas:Aga tegelikult oleks sul ilmselt mõistlik siiski soetada 20 tolli rattad talveks ja ka ülevaatuse ajaks. 22 tolli on talverahvi valik üsna nigel.
Praegu R22 lamellid all ja ei oska kurta. Kuna ARK ütles, et praegune olukord ei meeldi ka neile, siis jään uut valitsust ja nende otsuseid ootama. Äkki saab hiljem asjad korda.
Hetkel velgi osta ei plaani aga laenutaks küll
