Range rover 2-le(p38) m57
Postitatud: T Nov 24, 2020 16:00
Postitas Karter+
Tere!
Ehk keegi varem ehitanud tds mootori asemele m57 mootori ja oskab ehk nõua anda, kas automaat kast hakkaks toimima üldse, kui m57 mootor vahele panna.
Internetis leidsin infot vähe, kus üks manuaal oli küll m57 mootoriga, kuid huvi oleks just automaat ehitada.
Ettetänades,
Karter
Re: Range rover 2-le(p38) m57
Postitatud: K Nov 25, 2020 13:35
Postitas martinsl
Aastaid tagasi oli üks selline ümberehitatud p38 müüa a24. Kas oli aut või manuaal, ei mäleta. Kas oli siin tehtud, ei tea.
Kunagi, kui natuke uurisin seda asja siis jäävad need projektid enamasti pooleli, kui saab selgeks töömahu hulk või maksumus(õigemini see, kui palju see lõpuks tuleb..)
Postitatud: T Dets 01, 2020 12:10
Postitas Kult
Vaata facebooki, seal peaks olema m57 landroveri grupp
