O: Hella Rallye 3000
Koht Land Rover'ite varuosade ja lisavarustusega kauplemiseks.
ruut
Ärge peske mu landikat!
Postitus Postitas ruut »
Ostaks tuleklaasi Rallye 3000 -le või kasutatud üksiku tule. Tegu siis klassikalise versiooniga (vist 99-st aastast) mitte need uued Compact, Blue jne asjad.
Paistab, et KGK ainult tuleklaase ei müü. Kas on mõni teine tootja, kelle klaas sinna ette istub?
5101597
Viimati muutis ruut, T Jaan 20, 2009 16:43, muudetud 1 kord kokku.
kodutu
Postitus Postitas kodutu »
Viimati kui ise KGKga seotud olin siis sai klaasiga elementi ja korpust eraldi, oli aint küsimus mis variandile vaja kas udu või kaugtulele. Mine uuri mustamäe tee äärest autoeksperdi kauplusest, sealt äki oskavad targemini vastata.
Star Team vintsikunn ja autotohter
Vabal ajal Dicovery 2 TD5 @ 32" Insa Ranger/metsas Patrol Y60 RD28T @ 33"Bogger + 4" lift
ruut
Seda tean, et klaasiga elementi peaks saama. Samas reflektor on nagu uus ja hea meelega paneks ainult uue klaasi ette. Või siis vahetaks juba tule, sest kivi mis klaasi purustas tuli sellise hooga, et ka korpus sai veidi viga.
See jäi enne mainimata, et vajalik on kaugtuli. Aga kas ref 37,5 või 17,5 praegu ei tea. Kas see peaks klaasi peal kirjas olema?
Piloodihakatis
Kindralihakatis
Kindralihakatis
Postitus Postitas Piloodihakatis »
ref on kindlasti klaasil kirjas :) Kuskil seal E tähise lähistel.
Mul sulle pakkuda Ralley 3000 kaks tuld uued :) 37 ref koos katetega.
Huvi on helistame 5086882
ruut
Tänan pakkumast aga tänan ei. Kuna tuled lähevad sellisele "low-budget" projektile mida aastas mõned korrad kasutatakse, siis sooviks kulutused minimiseerida.
Referents arv on tõesti E märgistuse juures kirjas 37,5
