MÜÜA Panasonic Tougbook CF-30 (MK1)
Tegu on minu endise metsaarvutiga. Seega müüjaks eraisik.
Vanust ca 3 aastat, kuid aku on heas seisukorras ja kestab ~6 tundi tööd.
Kaas tuleb uus toalaadija. Sisse ehitatud GPS vastuvõtja ja 3G modem koos välisantenniga!
Arvuti on 13.3" puutetundliku ekraaniga, kaasas ka puutepliiats!
Seadmel on tugevad sihtotstarbelise kasutamise jäljed (kriimustused korpusel)
Muus osas täieti töökorras. Peale viimast aktiivset kasutamist AVSM09 korraldamisel ka puhtaks pestud ja üks purunenud luugi klapp vahetatud uue vastu.
Lisaseadmetena võimalik Skarcon OÜ kaudu juurde osta/tellida sisemine optiline seade või samasse pessa käiv lisaaku , autolaadija ja muud lisavarustust.
Näha ja proovida saab Talllinnas, Tammsaare tee 47, Skarcon OÜ kontoris IV korrusel.
Tehnilised andmed:
Durability Features Designed using MIL-STD-810F test procedures
Full magnesium alloy case with handle
Moisture- and dust-resistant LCD, keyboard and touchpad
Sealed port and connector covers
Shock-mounted, removable hard drive in stainless steel case
Rugged, dust-resistant hinges
Vibration- and drop-shock-resistant
Pre-installed replaceable screen film for touchscreen protection
Software Genuine WindowsŽ XP Professional SP2*
Setup, Diagnostics, DMI Viewer, Online Reference Manual,
AdobeŽ AcrobatŽ Reader
CPU IntelŽ CoreTM Duo Processor L2400
2MB L2 cache
Processor speed 1.66GHz
667MHz FSB
Storage & Memory 80GB hard drive
1024MB SDRAM (DDR2) , expandable to 4096MB
With 80GB hard drive
Display 13.3" 1024 x 768 (XGA) transmissive, daylight-readable TFT
active matrix color LCD with touchscreen or without touchscreen
External video support up to 1280 x 1024 at 16 million colors (24-bit color depth)
IntelŽ Mobile 945GM graphic controller DVMT up to 128MB
1000 nit (touchscreen models), 500 nit LCD brightness (non-touchscreen models)
Audio SigmatelTM STAC9751T AC-97 v.2.1 Compliant Audio Codec
Integrated front-facing speaker
Convenient keyboard volume and mute controls
EXPANSION SLOTS PC card type II x 1
Secure Digital (SD) card
Express card/54 x 1
Multimedia Pocket Will accept optional Combo or Multi Drive, or 2nd Battery
Keyboard & Input 87-key with dedicated WindowsŽ key
Pressure-sensitive touchpad with vertical scrolling support
Touchscreen LCD (only with touchscreen version)
Interface External video MiniD-sub 15-pin
Headphones/speaker Mini-jack stereo
Microphone/line in Mini-jack
Port replicator 80-pin (reinforced)
Serial D-sub 9-pin
Ext. antenna conn. 50 Ohm Coaxial
USB 2.0 (x 3) 4-pin
IEEE 1394a (Firewire) 4-pin
10/100/1000 Ethernet RJ-45
56K Modem RJ-11
wireless BluetoothŽ v.2.0 + EDR
IntelŽ PRO/Wireless 3945ABG LAN connection 802.11a/b/g
Security
Authentication: LEAP, WPA, 802.1x, EAP-TLS, EAP-FAST, PEAP
Encryption: CKIP, TKIP, 128-bit and 64-bit WEP, Hardware AES
Slide on/off switch
Power Supply Lithium ion battery pack (10.65V, 8.55Ah) with overcharge protection
Battery operation: 7.9 hours****
Battery charging time: 5 hours off, 8 hours on****
AC Adapter: AC 100V-240V 50/60Hz, Auto sensing/switching
worldwide power supply
Pop-up, on-screen battery status reporting
Power Management Hibernation, Standby, ACPI BIOS
Security Features Password Security: Supervisor, User, Hard-disk Lock
Cable lock slot
Trusted platform module (TPM) security chip v.1.2
ComputraceŽ theft protection agent in BIOS*****
Dimensions & Weight 2.8"(H) x 11.9"(W) x 11.3"(D)
8.4 lbs.
NB!
Integrated Options
Wide Area Wireless Solutions
HSDPA
Global positioning system (GPS) receiver
Pilte:
http://www.myrugged.com/Images/gallery/ ... N_blue.jpg
http://bondagegoat.files.wordpress.com/ ... -30_01.jpg
http://nbnews.info/images/2006-10/panas ... -cf-30.jpg
http://www.emperorlinux.com/images/keyb ... 0_keys.png
http://www.am.ee/files/images/toughbook ... review.jpg
http://www.ocruggedlaptops.com/_uploade ... mage_4.jpg
http://www.ocruggedlaptops.com/_uploade ... mage_3.jpg
http://www.ocruggedlaptops.com/_uploade ... mage_2.jpg
http://www.toughbook.eu/pressebilder/CF ... nz_ISO.jpg
Hinnaks 30000.-
Kontskt: 5010599 (Kristjan) või landy@4x4.ee
M: Kasutatud Panasonic Toughbook CF-30
Tuletan meelde, et arvuti endiselt alles ja võib julgelt Tammsaare tee 47 katsuma ja vaatama tulla.
Arvuti ikka veel alles!
Hind nüüd: 30.000 ´(koos KM-iga)
See on hulga odavam, kui ineternetipoodides!
Ikka veel müügis!
Lasime arvutile teha Inglismaal ametlikus hoolduskeksues pühjaliku taastusremondi ja nüüd näeb osalislet nagu uus välja.
Eraisikule hind 25.000 EEK!
Müüdud. Lukus.
