Disco II lastehaigused
Rändsell
Postitus Postitas Rändsell »
Ilmselt tuleks siis soovitada otsida ilma õhkpatjadeta varianti, kuna tundub, et need padjad neelavad koos selle ACE- süsteemiga kopsaka remondiraha?
ACE
Mugavus ka midagi väärt. Pole see asi ka nii hull nende vidinatega. Ja omast kogemusest kui ACE oli väljas siis nii mõnedki kurvid sai tagasihoidlikuma kiirusega võetud. Proovi "põdra testi " teha ACE ja ilma selleta mudeliga.
Indrek_S
Postitus Postitas Indrek_S »
Discole (ja RR-ile) saab hea hinnaga soetada ju Arnotti padjad.
Kord 10 asta jooksul patju vahetada pole nagu väga hull investeering.
Osta auto, telli inglise eBayst padjad ja pumba overhaul-kit. kuluta 2 tundi nende vahetamisele/overhaulile ja sõida!
sorts
Postitus Postitas sorts »
plaan osta 2000a Discovery 2,5TD
selle ka kõik lisad (automaat), õhkapdjad jne
mida jälgida enne ostu?
RV8 kirjutatu pani väga mõtlema (et kas mul seda ikka vaja on)
1.kuidas õhkpatju kontrollida?
2.kütusepumpa? (kui nahka minemas, kas siis käivitub halvasti või käib ebaühtlaselt?)
3. rõhuklapi viga, kuidas kontrollida?
4. ja plokikaane viga?
muu vist on kõik lihtsam jutt
autovaruosi või küttepuid vaja, siis küsige julgesti
www.mbgrupp.ee
Kõigelitsam ja muretum on võtta auto ja viia LR pessa Paldiski mnt 225 spetside kätte ostu eelsele ülevaatusele. Need kulutatud sajad kroonid aitavad kokku hoida kümnete tuhandete eest ootamatuid peavalusid.
sorts
plaan lätist osta
www.mbgrupp.ee
RV8
Postitus Postitas RV8 »
kuidas kontrollida
1.kuidas õhkpatju kontrollida.
Näiteks nii, et proovida autol tagavedrustust nupust tõsta (aeglusti sisse lülitada ja uks kinni). Protseduur võib mitte õnnestuda, kui näiteks uks lahti jääb! Mõnedel d2 õhkvedrustus puudub juba tehasest!
2.kütusepumpa
peab üsna vaikselt töötama, maantel mittetöötav pump ei lase üle 80 kmh normaalselt sõita ega kiirendada. kui paak just on üsna tühi, tuli juba põleb siis pump võib häälitseda natuke. katkine pump reeglina käivitamist ei takista.
ohjeldamatu kütuseleke ja (või) diislihais paremalpool mootorit
jahutusvoolikud punnis, õlivardal taset kontrollides vedel õli tugeva diislhaisuga.
Õpetused kuidas lasteahigustet üle saad ja msin töökindlamaks muuta:
http://www.fourwheeler.com/how-to/129-0 ... -upgrades/
NB! kasutage lehe alaosas nuppu "Load more" (ja korduvalat) ,siis näte kõiki soovitusi.
hulljuhan
Ärge peske mu landikat!
Postitus Postitas hulljuhan »
RV8 kirjutas: 11. starteri tõmberelee on kah tüüpviga, õnneks odav kõrvaldada.
ma olen seda starterit nüüd mitu korda lahti võtnud ja neid ontakte seal ka vahetanud, kuid ikka ei tööta normaalselt.
Starteri mootor justkui hakkab käima ringi kuid vedama ei hakka.
Abi?
Tänud ette.
Discovery II
hulljuhan
hulljuhan kirjutas:
Abi?
Tänud ette.
See starterimure käis sellest ajast saadik kui selle masina sain... sai vahetatud igasugu juppe ja lõpuks ostsin STARTX-ist uue (taastatud vist) starteri ja elu on lill. Hind oli väga ok!
Discovery II
