Ei saa aru!
- omakaitse
- MT-rehvid ja muda!
Ei saa aru!
...vähemalt nii sõnas remondimees. Tema mõistus ütleb, et masin ei tohiks käima minna aga see sunnik läheb. Igatahes andis võtmed kätte ja lausus kolm Aave-Mariat kaitseks kurjade vaimude eest.
Teema selles, et küünaldele voolu peale ei tule aga masin läheb võtmest käima. Kas see on asi mille üle peaksin muret tundma või on see normaalne nähtus Land Roverite puhul?
O.
O.
Land Rover Discovery I
83 kW Diisel
83 kW Diisel
Oli sama teema kunagi, et läks käima ilma eelsüüteta. Kuigi kõvema külmaga ei tahtnud eriti minna. Aga igal juhul vaata üle. Süüteluku tagant valge/punane juhe jookseb kaheks. Ühe otsaga starterireleesse ja teise otsaga siis eelsüütereleesse (timer'isse). Alustuseks vaata, kas süütelukust sinna valge/punane juhtmele vool peale jookseb. Edasi siis eelsüüterelee. Väga keeruline ei tohiks olla. Kui voolud peal, siis arutab edasi. Jõudu
