k:kütusetorud
murray
k:kütusetorud
Postitus Postitas murray »
number kütusetorusid on krõps katki läinud (PVC torud banjo otstega, ühes otsas kuusk ja teised tavaline toru). soov on neid parandada. pressisin eile banjosid uue toru otsa aga jõudu marmelaadist kätes jäi vajaka.
siit siis küsimus kolleegiumile : millised on alternatiivid PVCle, arvestades otsa minevaid banjosid (peale kummitoru ja toruklambrite)? kas ehk on mingi trikk selle PVCtoru metalltoru peale meelitamisel ?
110gs soft top
200tdi disco mootor 300tdi turboga hundi raamil + 33 rehvid
LR90
Re: k:kütusetorud
Postitus Postitas LR90 »
murray kirjutas:number kütusetorusid on krõps katki läinud (PVC torud banjo otstega, ühes otsas kuusk ja teised tavaline toru). soov on neid parandada. pressisin eile banjosid uue toru otsa aga jõudu marmelaadist kätes jäi vajaka.
kas kuumaõhu püstoliga ei saa?
murray
Re: k:kütusetorud
LR90 kirjutas:kas kuumaõhu püstoliga ei saa?
saab. kui hästi punnida, aga keeruline (kui liiga kuumaks lasta, läheb toru lössi, kui liiga vähe, pole kasu ja kui mitu korda kuumutada, kleepub metalltoru PVCtoru sisse kinni). probleem tekkis pumbast filtrisse mineva toruga, mille ühes otsas banjo ja teises nippel, nagu piduritorul.
PVC toru ühildamine nipliga jooksutas juhtme kokku. seal peab ju mingi tehnoloogia olema, aga internet on selle koha pealt vait nagu indiaanlase haud.
110gs soft top
murray
siis tulevad vasktorudest ja muust käepärasest. ise küsin-ise vastan.
110gs soft top
