Discovery 3
Discovery 3
tere plaan soetada selline masin!
http://www.auto24.ee/used/1056440
Kas on midagi mis peaksin kartma peale omade paranoiade !
Re: Discovery 3
Üks asi, mis silma hakkas- sellel autol ei ole istmesoojendusi ja järelikult ei ole ka webastot- lõunamaa pakett. Äkki pigem itaaliast toodud?Heiki kirjutas:tere plaan soetada selline masin!
RR II 2,5 D
Series III 79 a. 2,25 B
Discovery IIA td5
Defender 110 td5
RR III Vogue
Discovery IIA td5
Defender 110 td5
RR III Vogue
Re: Discovery 3
Saada mulle VIN kood, vaatame mida tease andmebaas auto kohta kostab.Heiki kirjutas:tere plaan soetada selline masin!
Re: Discovery 3
.... kui nii siis meie kliimas pole kõige parem valikpirx kirjutas:Üks asi, mis silma hakkas- sellel autol ei ole istmesoojendusi ja järelikult ei ole ka webastot- lõunamaa pakett. Äkki pigem itaaliast toodud?Heiki kirjutas:tere plaan soetada selline masin!
aga mis "lõunamaa pakett " veel kaasa toob peale selle et istumine pole soe ja -25 peab garaazi ajama ?
sain veel infoks et isendil on vaja vahetada egr klapp ja vahetada kasti õli, mille müüja ise kinni maksab !
seal nimekirjas (incape-i poolt tehtud kontroll ) oli veel veermiku kuluosad mis liikuva auto puhul normaalne aga mis kulmu pani kergitama oli väntvõlli eesmine simmerling !
tekib küsimus et kui auto on alla 200k sõitnud kas sellised kulumised on normaalsed või mõtlen teadmatusest endale probleeme ?
Mis asi see EXECUTIVE FULL OPTIONS on
Kas itaalia (belgia) eripära või Agent auto arusaam asjast.
Väga palju lisasid ju puudub, kui ikka soov FULL kirjutada siis tuleb ka täis lisadega massin leida ja müütada.
Aga kui auto juba inchcapes käinud kontrollis siis vast läbisõit ka kindlaks tehtud, ehk ei ole keritud või midagi sarnast
Disco4 2011 3.0 HSE
Disco3 2008 2.7 HSE
Disco3 2008 2.7 HSE
Saatsin huvilisele VIN koodi alusel auto tehase komplektatsiooni väljavõtte.
Nu uudiseid
Krdi haldurid on jah seinast seina. Oli haldur, kelle tööga sai nii hästi, et sõitsin juba autoga minema, kui polnud lepinguidki alla kirjastatud veel. Ja paariga pole saanud kuu jooksul ka tehinguni, on tulnud finantseerijat vahetada. Ühe auto võtsin liisingusse kui ise oli Egiptuses, lennujaamast poodi ja uue autoga koju.
Üks juhus oli swelline, kus oli tehnika Saksamaalt, tehase platsilt juba Eestisse toodud ja nuta või naera, ei saa lihtsalt asja vormistatud pangatädi poolt.
