Tere, mure siis järgmine, aeglusti mootori mahavõtmisega(veendumaks et mootor liigub ja pole ära koolenud) ja tagasi panemisega lõpetas lüliti tuluke vilkumise ja armatuuris ei põle ka see hammasrataste pilt ristiga seega ei saa aeglusti mootorit sisse välja lülitada ,kuigi mootor töötas maas kontrollides( lööb ka mingit hollandi keelset kirja armatuuri mille tõlkes esineb sõna neutraal). Tekkis siis küsimus et mille ma mootori eemaldamise ja tagasi panekuga sain ära rikkuda või lõhkuda(kõik juhtmed korralikult küljes). Korraks sai ka aku juhe maha võetud. Hiljem ilmnes veel üks probleem nimelt ei lukusta auto puldis uksi käima läheb ja sõita saab aga uksi lukku ei saa ja signa tuluke armatuuril kah ei vilgu.
Kui keegi oskab aidata oleksin vägagi tänulik ja kas on ka mõni RR ihuarst lõuna eestis olemas või ainult tallinna teema
aeglusti, signa ja kesklukk nöögivad
Võid MAZ Eesti meeste poole Tartus pööruda, sesl ka diagnostiuakaseade olemas ja saavad sind seal "Pesa" juhendamisel veidi aidata.
Matu
- MT-rehvid ja muda!
Siin siis pikemalt ja koos väljavõtetega usermanualist kirjas juttu aeglusti ja muu toimimisest.
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=2584
Äkki on abiks.
Matu
Äkki on abiks.
Matu
RR P38A autom. 2,5td 98a.
Vahekasti tööd kontrollib ja korraldab kah aju. Kas elektrimootorit eemaldades aku juhe oli maha võetud? Kas aku juhe sai peale pandud pärast mootori juhtmete ühendamist? Kui ei, võis aju mingil hetkel tuvastada puuduva ihuliikme. Hilisem ühenduse taastumine ei pruugi alati automaatselt teovõimet taastada ja vajalik on diagnostikaarvutiga sekkumine. Veel niipalju informatsiooniks, et see mootorikene annab ajule üheksat erinevat infot olukorra kohta vahekastis. Teovõime ennistamiseks pöördu julgesti meie poole. Ka keskluku jampsimisele leiaksime lahenduse. Parimat soovides Heikki
"Inglise dentelmenide" kohtumispaik Tartus. Professionaalne diagnostika, hooldus ja remont. TEL: 56883950, 55993078
