Õlitase automaatkastis?
Matu
Postitus Postitas Matu »
Tervitused.
Küsimus siis selline, et kuidas kontrollitakse RR 98 2,5TD automaatkasti õli taset?
Tavaliselt automaadil tehakse seda töötava mootoriga ja kõik käigud enne läbi proovituna, aga kas tuleb läbi lõksutada ka need difriluku käigud?
Tänud ette.
RR P38A autom. 2,5td 98a.
RV8
Postitus Postitas RV8 »
vahetatakse õli, filter, kart. tihend ja o rõngas. nivoo kontroll läbi nivoo korgi karteri küljel. Pärast kontrollida nivoo mootori tühikäigul. Põhjakork 15 nm, nivookork 30 nm pingutusega, uued seibid. vahekastis eraldi õli, ei tohiks siia puutuda. Loodan et on õige vastus
Matu
Tänud, aga jutt läks liiga "aatomiteks". Andsid vist nõu õlivahetuse läbiviimiseks, mina aga mõtlesin seda, et kui tõmmata välja autom.käigukasti õlivarras.
Kogemus mul Fordiga, et kui kontrollida õlivardalt õlitaset, siis tuli seda teha töötava mootoriga ja enne tuli kangiga läbi lapata kõik käigud.
aadu
Postitus Postitas aadu »
Nii tulebki teha. Diffriluku käikude all mõtlesid vist aeglustit. Seda pole õlivahetuseks vaja ümber lülitada. Aeglusti tuleb vahekastist ja see on käigukasti taga.
Õli temperatuur peab taseme kontrollimise ajal olema 30 kuni 50 kraadi.
Matu
Tänud vastajatele
