Kuna sai vana-aasta sees soetatud saksast selline isend nagu Defender 110 siis on tekkinud rida küsimusi klubiliikmetele.Aasta alguses tekkis võimalus võtta ette kosmeetiline remont.Kas keegi oskab öelda kui suur on värvi kulu Defender 110-nel.Ja kas peab kasutama seoses alumiiniumkere puhul vastavaid krunte,värve ja pahtleid.Kõik nõuanded on teretulnud.
LP.Toivo Tuulik (haapsalust). tuuliktoivo@hot.ee tel.5078531
Defender 110 värvikulu?
Re: Defender 110 värvikulu?
Kas vahepeal on selgunud see kogus?Toivo kirjutas:Kuna sai vana-aasta sees soetatud saksast selline isend nagu Defender 110 siis on tekkinud rida küsimusi klubiliikmetele.Aasta alguses tekkis võimalus võtta ette kosmeetiline remont.Kas keegi oskab öelda kui suur on värvi kulu Defender 110-nel.Ja kas peab kasutama seoses alumiiniumkere puhul vastavaid krunte,värve ja pahtleid.Kõik nõuanded on teretulnud.
alukere peale on mulle soovitatud kahekomponentset kruntvärvi, mille peale krundiga sobiv kattevärv. värvikulu vastavalt värviskeemile. ise olen värvinud kahekomponentsete polüuretaanvärvidega, mitte epoga. hvlp püstol ja poolmatt baasvärv toonituna sobivaks. ruutmeetrid ei tohiks ju defe puhul ületamatu takistus olla mõõta.Toivo kirjutas:Kuna sai vana-aasta sees soetatud saksast selline isend nagu Defender 110 siis on tekkinud rida küsimusi klubiliikmetele.Aasta alguses tekkis võimalus võtta ette kosmeetiline remont.Kas keegi oskab öelda kui suur on värvi kulu Defender 110-nel.Ja kas peab kasutama seoses alumiiniumkere puhul vastavaid krunte,värve ja pahtleid.Kõik nõuanded on teretulnud.
110gs soft top
200tdi disco mootor 300tdi turboga hundi raamil + 33 rehvid
Oleneb sellest,mis tulemust soovid saada.Def pole vurleauto, ilu on teisejärguline,kuid mida rohkem värvikihte,seda kriimukindlam. Minul läks kuus kilo värvi pluss kinnitaja ja vedeldi ja lakk lõpuks.Saab ka vähemaga hakkama. Ennemuiste,kui vene autosid sai värvitud,siis zigulile läks kolm kilo pluss muud asjad. Värvima peaks siiski põhjalikult,sest ei tee ju iga aasta,nagu rehvivahetust.Jõudu.
3xRRC
