Õli Discovery 3-le
draiwer
Õli Discovery 3-le
Postitus Postitas draiwer »
Tekkis küsimus seoses foorumlase hevo teemaga,et milline õli siis on täiuslik sellele 2,7 mootorile.Minu autol vahetati õli LR pesas paldiski mnt-l,kleepsul kirjas ,et Valvolin õli,täpset marki pole aga eeldan,et täissünt siiski.Auto naise kasutuses enamasti ja kurtis,veidi peale õlivahetust sooja mootoriga kuumal suvel siin jäi õlituli peale käivitust hetkeks kauemaks põlema kui ta seda siiani oli,sama arvas poeg kes seda autot vahest kasutas.Õli lasin vahetada palju varem kui oleks pidanud juba teist korda seega peaks kõik olema ok.Autol ees 260000km,2005a,kas tõesti õlipump väsinud või mida peaks ette võtma,ennetama jne?
Renek
Postitus Postitas Renek »
Miks nad LR peas Valvolain õli kasutasid.
Vaatasin arvelt järgi ja senimaani on Paldiski mnt pesas pandud Castrol A1 5W30, Ka kasutusjuend soovitab Castroli
Disco4 2011 3.0 HSE
Disco3 2008 2.7 HSE
draiwer
Minu viga,oligi Castrol.
hevo
Postitus Postitas hevo »
Esinduse soovitus oli ka Castrol, nii nagu tootja poolt ette nähtud.
draiwer
Tuleks alustada sellest vist,et kontrollida õlisurve.Milline õli aga oleks parim peale esinduse soovitatud Castroli?Kas keegi on leidnud kuskilt foorumist juttu sellest,et õlipumba kulumine on nendel mootoritel brobleemiks.
Veiko Varik
Tunneb LR hingeelu!
Õlipumba kulumine ei ole probleem.Probleemiks on saalede kulumine ja sealt ka mootori probleemid. Põhi asi on see, et saaledel ei ole lukustit.
Me kasutame kas Castroli A5 või C1 sõltuvalt 2,7 mootori varjandist.
Edu
Veiko
Chopper
Rohkem muda- PALUN!
Postitus Postitas Chopper »
D3 nüüd eriti futu õlivarras - kuidas neid pallikesi seal peal lugema peaks?
LR Disco III 2,7 2007
