Defenderi pidurid
Defenderi pidurid
Probleem piduritega on järgmine - pidurdades tagumised pidurid rakenduvad ülisuure viivitusega
ja minimaalselt. Vahetasin kolvid ja tihendid pidurisadulates, õhutasin ja mässasin , kuid tulemust
ei ole. Kus võib viga olla?
Mis aasta/mootor? Kas ABS-iga või ilma?
Piduri peasilinder äkki jagmab sest selt ju erinevad kontuurid tulevad välja.
Ja kui mu silmad ei eksi siis on minu 90-l selline...RV8 kirjutas:Selle asja nimi on "valve brake" 90 on se erinev 110 omast. uuena maksab rohkem kui paarsada eurot. Analoogiline asi on olemas ka 300 tdi discodel. Harva, aga se viga esineb. Tundemärgiks on jah tagapidurite puudulikus, kui kõik muu korras on.
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-GRANADA- ... 4ace0285a3
ainult et mul on Audi märk peal.
Tule astu Imedepõllult äbi, ehk leiame vajaliku vidina mõne D90 või disco pealt.
Ma ei oska kinnitada, kuidas se osa peaks väljanägema. Ise ei mäleta enam. Varuosakataloog LR puhul pakub erinevatele osadle ainult ühte pilti, aga 3 me varuosa koodi. kui on võimalus reaalselt vaadata ja otsida, siis ongi nii mõistlik talitada. Se, aet seal mõni teise tootja märk on, pole määrav, autotööstuses on se tavaline. (nn BMW mootr teisel margil kasutusel)
