Soe mootor käivitub väga raskelt
Andrus007
Postitus Postitas Andrus007 »
Mure siis järgmine, et minu RR P38 (BMW diisel mootor) ei taha soojalt enam käivituda. Külmalt läheb poolset pöördest, aga kui mootor soe, siis tuleb pikalt käiata ja pigem pool tundi kuni tund oodata, et normaalsetl käima saada.
Olen kuulnud, et kütuse pump olla hõredaks jäänud.
Kus oleks võimalik lasta seda renoveerida?
Kui palju selline töö maksaks?
Töö on kõige odavam hobi, sest selle eest makstakse peale :)
Veiko Varik
Tunneb LR hingeelu!
Re: Soe mootor käivitub väga raskelt
Kõrgsurvepumba plunser on kulunud on diagnoos.
Aitab sind Diislimeister.ee
Veiko
Andrus007
Tänud!
Leidsin juba ühe diislimehe kusagil Laagris, lähen tuleval nädalal tema juurde.
Tema ütles, et asi ei pruugi ollagi üldse pumbas, vaid väga sageli peitub viga hoopis starteris, mis ei aja mootorit piisavalt kiiresti ringi.
Ta lubas pöörded ära mõõta ja eks siis saab teada, kas on pump või starter või mõlemad
