Lekib..
007
Mu elus pole muid autosid!
Lekib..
Postitus Postitas 007 »
... tundub, et kütus ja tuleb ikka nagu puuraugust eile ei tahetud laevagi lasta aga mul oli ikka pilet ette näidata 8)
Elik lekib kuskilt käimakoti/siduri/vahekasti juurest. Alguses arvasin, et mingi õli aga asi on väga "vesine" ja klaari olemisega seega panin näpu sisse ja pigem diisli hais. Kõik vedelikud on normis ja midagi ei kao mujalt. Kütuse seier hetkel midagi hullu ei näita :roll: küsimus on, et kuskohast sealt võiks kütus lekkida sest tundub et ta tuleb mööda kasti/mootorit alla kuskilt. Ise hetkel ei leidnud ja kanali peale saan teab kurat millal.
regards
Re: Lekib..
Ilmslt on migi kütusetoru "prem enne" läbi saanud. Võimlikamlik, et lekib 300Tdi puhul sealt käsipumba juurest.
DreamWalker
Hurraa, pooltuhat postitust!
Re: Lekib..
Kui masin toimetab probleemdieta siis peaks leke vast olema tagasivoolu poolel?
Endal Disco 2-el oli nii vähemalt. Taga differ nirises kütsist - oja järel. Tagasivoolu voolik oli elu ära elanud :roll:
Sai juba kõik uued pandud korraga. 8)
1990 Toyota Hilux
007
Re: Lekib..
Masin jah toimetab normaalselt aga ta tilgub ka siis kui mootor ei tööta elik siis nagu tagasivoolu ei ole ju väga.
DreamWalker
Re: Lekib..
Siis vb paak? Seistes ei saa muu nagu olla kuigi vanad mõrased/väsinud voolikud võivad ka "tujutseda" .. :roll:
Masin tõstukile - lapiga puhtaks ja siis jälitama hakata kustkohast tulema hakkab - ega muud varianti väga pole :roll:
1990 Toyota Hilux
007
Re: Lekib..
... ei paagile ma hetkel alla ei kirjuta väga. ta ikka tuleb nagu kuskilt ülevalt mootori küljest ja kukub alla käimakoti mootori juurest. las lõõmab homseni ma panin püstoli paaki ei tohiks kuiv olla omikuks :roll:
007
Re: Lekib..
Ärge rohkem otsige ... viga pumbas, jooksis nagu mahlakask ... ostetud... vahetatud :roll:
