Engine system fault
Engine system fault
Auto läheb suvalisel ajahetkel avariireziimi ja ütleb engine system fault.Korra süüde välja ja sisse ning auto töötab mitu päeva nagu poleks midagi juhtunud....siis viga kordub.Diagnostika ütleb turbo rõhu probleem.
Küsimus et kas kellegil on olnud sarnane situatsioon ja kas viga pigem mingis anduris või ongi turbo öhtal?
Auto 2008 (3,6) RRS
Auto 2008 (3,6) RRS
Re: Engine system fault
Kogemuste baasil kahtlustaks parempoolset turbot või remopoolset sisselseke/väljakske süsteemi.
Kumb pool neil see nõrgem turbo oli?
Autol vahetati koos mootoriga ka uus turbo ca 50000 km tagasi!
Parem pool on nõrgem, seega ei saa välistada seekord vasakpoolsete seadmete riket.
Tundub imelik see et ühekordne süüde välja sisse parandab probleemi mitmels päevaks.Kustkohast ma siis pihta peaks hakkama?
Diagnost on tehtud aga kas lähen kohe siis turbo vahetuse peale või hakkaks andurist pihta.
Samas eelmine turboprobleem viis mootori vahetuseni ja seda enam üle elada ei tahaks :)
Käi veel Kuressaares Aure Autos, seal ka nüüd uus LR diagnosti seade, äkki saab sel veale premini jäelile.rauki kirjutas:Tundub imelik see et ühekordne süüde välja sisse parandab probleemi mitmels päevaks.Kustkohast ma siis pihta peaks hakkama?
Kui sealt midagi tarka ei selgu, siis kardetavasti tuleks pealinna tee ratatse alla võtta, sest lampi turbot vahetada ja kallis ja nõme.
Viga tuvastatud ja parandatud tänu tublidele Saaremaa tehnikutele (Aure Autoremont). Probleem oli siis vigases õhulugejas ja katkises turbolõdvikus....see viimane võis olla juba pikka aega katki,sest sumbutist purskus aegajalt musta suitsu välja,mida enam ei ole täheldanud.Ilmselt oli õhulugeja see, mis auto avariireziimi lükkas kui nats kiirendada.
Mina olen rõõmus,sest kartsin katkist turbot ja selle vahetamist,mis ei ole just kõige lihtsam töö selle auto puhul.
