2008 Disco 3 2.7 püsikaga sõites vibra...
Trustwork1
Postitus Postitas Trustwork1 »
Tere Ländi pere.
Nimelt 90 km/h sõites tuleb imelik vibra sisse ja enne ära ei kao kui hoo 30ni maha pidurdad...kas mõni kardaani ots ära või prop shafti laager...käisin loksutasin kardaani otsi kuid mingeid lõtke ei tuvastanud...
Ette tänades.
RezevGroup Oü.
GSM:+372 5304 2096
info.trustwork@gmail.com
Re: 2008 Disco 3 2.7 püsikaga sõites vibra...
Aga ilma püsikiiruhoidajta sõites?
landy kirjutas:Aga ilma püsikiiruhoidajta sõites?
Mian askes esimese asja kontrollida kas rehvid balsnasid, järgmisen kahtlustaks kõveraid pidurkettaid.
Trustwork1
Piduri kettad korras...rehvid korras....kuid vibra ikka alles 80 ja 100 km/h vahel...vaiksemalt sõites pole ja kiiremalt sõites samuti vibra pole...tekib tunne et kardaan mis vahekastiküljest ette jookseb...ehk seal midagi balansist väljas ja liigselt kulunud...lugesin inglaste foorumist et mõnel seal sama probleem kuid viga ei ole siiani leidnud...käega kangutades nagu lõtke/loksumisi ei ole täheldanud...Sillad ja poolteljed kõik korras ja korralikud...
Sooviks kuulda vastuseid lahendusi pädevamatelt kes silmitsi sama probleemiga olnud...ja lahenduse leidnud.
RezevGroup Oü.
GSM:+372 5304 2096
Siis on suure tõenäosusega läbi taga kardaani keskmine pukk, sest tagumised vastukaalud summutavd enamuse vibrtsiooonist ja muudel kiirustel sed sa seda ei tunneta.
Trustwork1
Kas pukk on see laager kardaani küljes...kui siis mul seda pole...mul taga sillast vahekastini üks terve kardaan...
RezevGroup Oü.
GSM:+372 5304 2096
Trustwork1 kirjutas:Tere.
See osa võib olla kuumakaitse taga peidus, nii, et näha pole.
Trustwork1
Sai siis nüüd näpitid ja käpitud ning pukk/laager korralik ja lõtkuta ning paistab et keegi on selle juba vahetanud...näeb uueväärne välja.
Kuid vibra kulmineerub endiselt....
RezevGroup Oü.
GSM:+372 5304 2096
Ole hea ja märgi oma profiilis
https://foorum.landroverclub.ee/ucp.php ... ofile_info" onclick="window.open(this.href);return false;
ära kus Eesti otsas asud, siis lihtsam soovitada kohta kuhu murega edasi pöörduda.
Trustwork1
Asikoht märgitud....
RezevGroup Oü.
GSM:+372 5304 2096
Sull on vist kõige lähem pädev asutus probleemi defekteerimisesk Fulldrive Service Tartus.
Trustwork1
Hey Landy...
Arvan et tuleb see tee rataste alla võtta jhh kui mingi aeg Eesti jõuan....
RezevGroup Oü.
GSM:+372 5304 2096
Allu666
Postitus Postitas Allu666 »
Kas tahhomeetri seier ka kuidagi kõigub püsikaga sõites? 90-ga kruiisides.
Trustwork1
Üli minimaalselt kõigub...
RezevGroup Oü.
GSM:+372 5304 2096
Allu666
Mul tegi imelikku vibrat siis kui turbiin oli vaga. Teatud väände momendil hakkas vibra pihta kui 90-ga sõitsin kuskilt mäkke ülesse. Siis ka uuriti kõik asjad läbi, käsaklotsidest kardaanini siis lõpuks kui nähti et pöörded kõiguvad. Kahtlustati pihusteid ka veel et äkki üks hakkab sülgama mingil hetkel kui vedu rohkem taga vms, mõnel olevat nii olnud. Mäletan siis umbes 150 pööret kõigutas seier aga mootor töötas ilusti.
