Defenderil pole jõudu
rass
Postitus Postitas rass »
Tere kaasfoorumlased.
Probleem siis selline, et 2001 aasta Defenderil läks turbo laiali. Nüüd uus turbo peal, kõik tore ja vahva, aga autol enam jõudu ei ole. Kohati viskab paksu valget suitsu, kohati ei suitse üldse. Läbi vana katkise turbo jooksis päris hea mitu liitrit õli sumpsi, kas probleem võib olla selles, et pütid on lihtsalt õli täis silmini ja selle pärast ei jaksagi minna, et gaasidel pole korralikku väljapääsu?
Ette tänades,
Rasmus
rass
Viga oli üllatavalt lihtne, nii lihtne, et sellise asja peale isegi ei tuleks. Kuna auto oli seisnud külmas üle kuu aja, siis kütusepumba pistik oli lihtsalt ära oksudeerunud ja pump ei hakanud survet lööma. Töötas ainult selle kütuse pealt, mida mootor ise imeda suutis. Very Happy
Ühesõnaga asi korra, tuju hea, proovisõit tehtud ja kõik toimib. Selle teema võib siinkohal lõppenuks lugeda.
