Genekad ja rihmad
007
Mu elus pole muid autosid!
Genekad ja rihmad
Postitus Postitas 007 »
Ehk siis kaua peaks vastu pidama üks geneka rihm? Endal DII vahetasin ca aasta tagasi koos pingutus rulliga. Juba undab kohati, niiske ilmaga reeglina. Läbisõit ca 20 tuh. Ma tahaks loota, et rull pole läbi juba (A- osa). Siinkohal kohe küsimus ka geneka harjade eluea kohta?
007
... nagu ma aru saan ei taha keegi omale vastutust võtta antud küsimuses? :shock:
inseneer
Postitus Postitas inseneer »
300 tdi mootoril 2-3 Eesti võistlust ja rihm. siis umbes 500-1000km
Üks väike sahvari ümber Ladoga ja samamoodi rihm + rullik 1200km
53408157
www.imedepold.ee
LittleSuzi
http://www.landroversonly.com/forums/f5 ... als-14644/
Siin on, et 30 ja 45 K km'i peaks kindlasti vahetama.
Kuid eelnevalt ikkagi kontrollima, et mis on rihma olukord.
http://www.rangerovers.net/maintenance/ ... serpentine
Kood: Vali kõik
The belt should be changed as soon as any sign of cracking is seen or even a slight squeal is heard.
Selle pealt ei maksa kokkuhoida - parem karta, kui et jääda keset metsa autoga lihtsalt seisma :roll:
007
Ehk siis ca 20000 on ilmselgelt vara vahetada iseenesest, elik tegu mingi "paha" rihmaga vist. Vahet pole läheb uus peale.
tai
pekki ei söö
pekki ei söö
Postitus Postitas tai »
tegelikkuses rihm venib ja kuue rihma paigaldades on ikka nii, et mingi aja pärast tekkib vajadus natu pingutada.
LittleSuzi
Disco 2'el peaks ju automaatne pingutus olema.
007
No peaks jah aga ei pinguta väga, kuigi uus pinguti sai pandud ca aasta tagasi, ma pigem vahetan rihma ära enne siis vaatab mis edasi saab
