range rover
Parandamine,
ma püüan nats improviseerida, vaata seda radika poolt, kas seal on pikalt seda seina, siis vast otsida paraja mõõduga toru, kas plast või ka vask ja see sinna sisse koos liimiga või ajada kuumaks ja sisse suruda, kui parajalt jäme saab vast kasutada velje nipleid vindi osaga sisse keerata ja kummi osa puhastada ja sinna voolik otsa.
kusjuures just ise mõtlesin seda sama.
Üks nati nigel idee oli 10mm polt puurida keskele 3 mm auk ning pool poldist treida 4,8mm'ks.
Aga noh see on nagu jalgratta leiutamine.
rahvusvaheline meeskond arvas sedasi: http://rangerovers.net/forum/viewtopic.php?t=23859
lisaks
Käi Hydroscand läbi, neil on igasugu vidinaid ja liiteid.
