2. leht 2-st
Postitatud: R Nov 02, 2007 09:50
Postitas 007
...ise veel pole katsunud oma käega aga körgemal seisev organ (loe abikaasa) olla eile antud rehvi alla lasknud kruvida ja läheb küll esialgsetel andmetel Disco II-le (2003) 255/75 R16 A/T siis. Pidi hea olema räägib spetsialist
(seesama organ)
Postitatud: K Jaan 02, 2008 15:46
Postitas LittleSuzi
milline oleks siis maksimum mida saaks RR P38A'le paigaldada, millel ei ole tõstet.
Postitatud: K Jaan 02, 2008 17:24
LittleSuzi kirjutas:milline oleks siis maksimum mida saaks RR P38A'le paigaldada, millel ei ole tõstet.
Äkki saad siit abi ja ideid:
http://www.rangerovers.net/outfitting/t ... tires.html
Postitatud: E Mär 03, 2008 15:32
Postitatud: N Okt 02, 2008 10:55
Postitas põdramaja
Natuke oma kogemusest: panin Disco I-le alla BF Goodrichi AT-d mõõdus 245/75/16. Auto väljalaskeaasta 1998 ja ilma tõsteta. Kui siin on väidetud, et vajab kuskilt õgvendamist, siis vaidleks vastu - ei vaja. Olen üritanud nii ja naa aga mahuvad ilusti koopasse ära ja vastu ei käi (kui ees piki raadiusvardaid nühkimine välja arvata).
Postitatud: N Okt 02, 2008 13:52
Postitas Discovery
põdramaja kirjutas: Olen üritanud nii ja naa aga mahuvad ilusti koopasse ära ja vastu ei käi (kui ees piki raadiusvardaid nühkimine välja arvata).
Ju siis ikkagi käivad kuskile vastu......
Postitatud: R Okt 03, 2008 16:09
Postitas põdramaja
See nühkimine siis kui rattad välja keerad muidu mitte. Aga jutu mõte nagu see, et ei pea koopaid laiendama - vähemalt 1998 a väljalaske puhul.
Postitatud: L Okt 04, 2008 20:41
Postitas tai
255|65|R16
ka see on natuke liig aga miks panna suurele s[iduautole sellist asja?
