2. leht 2-st
Postitatud: P Aug 08, 2010 16:52
Postitas Discovery
Hurraa, mul tagaaken töötas taas üle mitme kuu! Ca tunnike.. Asi seegi.
@landroveri.hingeelu
P.S. Rein, millise akna mootorit Sul vaja on? Mul on üks üle, parempoolse oma.
Postitatud: R Aug 20, 2010 12:36
Postitas Margus
Endal jootsin selle pistiku klemmid trükkplaadil üle ja siiani ei ole terve aasta enam probleeme olnud. Kahjuks ei ole fotosid teinud aga, kui selle karbi lahti võtad, siis leiad need üles küll. Asub kindalaeka taga.
Proovi järgi, ehk aitab.
Postitatud: K Aug 25, 2010 19:39
Postitas Rein
Mul mõlemad mootorid töötavad, lasin otse voolu peale, lülitiplokist lasin voolu. Alla läksid, aga tunde võttis aega, et üles laskmise ots kätte saada
Proovin siis selle ploki üle lasta joota. Ehk külmakas.
Postitatud: L Sept 25, 2010 19:23
Postitas Rein
Täna töötasid järsku, lihtsalt mitte millestki.
Postitatud: P Mär 27, 2011 19:09
Postitas duud
võtsin omal ka plaadi välja kuna ei töötanud juhi kõrvalistuja aken. mis selgus...üks rada oli täiesti kõrbenud ja katki. trükiplaadi oli lohk sisse kärssanud lausa, arvan, et tingitud sellest-> eelmine omanikust geenius parandas vasktraadiga kaitsmeid-ka teisi oli parandanud.....tundub et mõne jaoks käib kaitsme ostmine väga ülejõu. homme panen veits tina ja siis peaks asi ok olema.
Postitatud: E Mär 28, 2011 18:47
Postitas duud
mõõdukalt tuleb tina panna ja asi laheneb. korras!
Postitatud: E Mär 28, 2011 20:47
Postitas junior
Sai ka täna trükiplaadil klemmid üle joodetud ja tagaaknad hakkasid tööle nagu peab. Tänud vihjete eest.
Postitatud: K Apr 06, 2011 16:26
Postitas Tubiniit
Sai ka see nõmedik maha võetud ja trükkplaadil pistiku kontaktid üle tinutatud ning aknad töötavad. Silmaga olid "külmad jooted" näha.
