muliseme siin edasi: Disco II keskdiffer vs TC
Ja töötab 100%
Sellest on ikka kõvasti abi nii maastikul kui suure lume ja libedaga.
olen kunagi sõitnud LR-iga
Kiur ojala
Tel: 56935072
e-mail: sail@hot.ee
Kiur ojala
Tel: 56935072
e-mail: sail@hot.ee
Uurin ja puurin siin seda mehhaanilist keskdifri lülitamise võimalust. Kas saan õieti aru, et kui ehitan selle hoova ja lülitusmehhanismi sinna vahekasti külge, siis asi toimib nii TC-ga kui ilma, olenevalt sellest kas lülitada lukk sisse töötava mootoriga või käivitada difrilukk sees. Või peab selleks, et asi toimiks ja armatuuris vastav lamp (dif lock) tööle hakkaks, ka mingeid juhtmeid/pistikuid ümber asetama/ringi tegema? Vabandust, kui loll küsimus, aga juhe on koos. Ja käesolev talv on tõestanud tungivat vajadust keskdiferentsiaali lukustamise võimaluse järele.
Tänud ette
rs
DII Td5 2001 manuaal
(kunagi soetan BTR-i)
Tänud ette
rs
jama majas
Raua kallale asumisel selgus siis niipalju, et minu autol seda hoovastamiseks vajalikku väljavõtet vahekasti küljes ei ole. Kuna masin on 2001. aasta II poolaasta väljalase, siis ainsaks lohutuseks on see, et äkki on tegemist esimese seda tüüpi liinilt tulijaga
Nali naljaks, kaevasin netis ning sain aru et 400-500 USD-i eest saab ka sellise vahekastiga keskdiffer lukku vajadusel? Siit ka küsimus: kas keegi on sedalaadset ümberehitust teinud?
Tänud vastajatele
rs
Tänud vastajatele
rs
http://www.landroverclub.ee/est/files/m ... Manual.pdf
Rändsell, kui Sa lk. 15 lahti teed, siis seal detailid 16 ja 32 on kaaned. Kui nr 16 eemaldada, saad
teada kui palju Sinu vahekastil juppe puudu on.
- inseneer
- Aitab LR varuosadega!
Re: jama majas
Olen ehitanud selliseid vigureid mitte üks kord. Vajadusel pistan ka vahekasti vajalikud vigurid sisse, kuid kas see ka rahaliselt rentaabel on pead juba enda käest küsima.Rändsell kirjutas:Raua kallale asumisel selgus siis niipalju, et minu autol seda hoovastamiseks vajalikku väljavõtet vahekasti küljes ei ole. Kuna masin on 2001. aasta II poolaasta väljalase, siis ainsaks lohutuseks on see, et äkki on tegemist esimese seda tüüpi liinilt tulijaga
Tänud vastajatele
rs
Mul ka juba aasta jagu trossiga salongist lülitatav. Kohalik meistrimees tegi plastiknupu ja kummimuhviga hoova, mis on toodud välja aeglusti kangi kõrvalt. Kui sinna peale kiri "diff lock" kleepida, siis võiks patendi võtta, asi näeb sedavõrd esteetiline välja.
Toimib lollikindlalt ja hind olematu...
LR Discovery II TD5 manuaal
Rootsist saab hoova süsteemi osta mingi 200 eur-ga D II-le, kui on olemas väljavõte kastis. Kui selle lingi üles leian panen üles siia.
Re: jama majas
Midagi - http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... e-kit.html - sellist on ilmselt Inseneer kasutanud ümberehitamiseks?
Kokkupuuteid kellelgi?
- inseneer
Re: jama majas
Sellist asja leidub meil samuti, seda on vaja siis kui vahekastis puudub lukk. Eks ikka on neid aegajalt ringi tehtud. Pole mingi raketiteadus.madish kirjutas:Midagi - http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... e-kit.html - sellist on ilmselt Inseneer kasutanud ümberehitamiseks?
