2. leht 2-st
Postitatud: T Dets 25, 2012 21:57
Postitas LR90
All on kork, millest setet välja lasta, üleval polt millest saad alumise potsiku kätte.
See on Sul vaja puhtaks saada.
Kõige parem kui saad ta raami küljest lahti, eeldab torude lahti tulekut, siis saad
ta korralikult puhtaks pesta.
Postitatud: K Dets 26, 2012 11:34
Postitas RaikoJ
Esmasel vaatlusel tunduski, et kork on juba puruks keeratud/tehtud. Ise ma loodan, et seoses alumise katkise korgiga on ülemine polt veel niipalju terve, et ta lahti saada. Kui õnnestub lahti saada, siis ma usun, et potsiku puhastamisest on piisavalt kasu, et ta enam sellel talvel ei nöögi. Kogu kupatusega jändamiseks puuduvad juba vastavad vahendid. Selge on see, et mida rohkem roostes asju näppida, seda suurem on tõenäosus need uute vastu vahetada.
Postitatud: N Dets 27, 2012 20:23
Postitas Rein
Kas alumne kork on plastik? Mul oli sama teema, puurisin augu läbi, lasin natuke sealt välja nõriseda ja siis keerasin tihendiga katusepleki kruvi sisse. Pidas paar aastat, kuni viitssin korraliku punni tagasi panna.
Postitatud: N Dets 27, 2012 21:39
Postitas RaikoJ
Vot ma ei tea hetkel, kas ta on plastik, esmasel tutvumisel tundus, et mitte, kuid nädalavahetusel üritan kopsiku lahti saada, eks siis paistab.
Postitatud: N Dets 27, 2012 21:40
Postitas Rein
Vahet pole, kumb see on, kruvi saad nii ehk naa sisse keerata, aga peaks olema plastik, oli nii valget, kui musta värvi punne.
Postitatud: L Dets 29, 2012 17:54
Postitas jann
Seda alumist korki pole mõtet üldse torkida, eriti talvel külmaga.
See poti põhi on jääd täis ja sealt ei tule külmaga midagi välja,
lisaks on see plastik kork külmaga väga rabe.
Üleval poti keskel on poldipea (11mm), see lahtikeerata ja ongi kogu pott käes.
Postitatud: L Dets 29, 2012 20:22
Postitas RaikoJ
Tänaseks on pott ilusti puhas. See oli tõesti väga imelikku molluski laadset ollust täis. Alumine kork oli puruks keeratud, nii nagu esmasel vaatlusel mõni aeg tagasi tundus, näppima ma teda ei hakanud. Õnneks oli ülemine polt väga heas seisus ja kõik tuli lahti väga murevabalt. Nüüd jääb vaid loota, et niipea seda jama ei kordu.
