2. leht 4-st
Re: vahekast kuidas see tõõtab?
Postitatud: T Mär 21, 2017 12:33
Postitas markotraks94@gmail.com
Siis sul miskit põnevamat seal teoksil.
F11 peaks olema see kaitse mis paneb auto neutraalne peale.
Mul igastahes aitas.
Postitatud: T Mär 21, 2017 13:12
Postitas sr50
markotraks94@gmail.com kirjutas:Siis sul miskit põnevamat seal teoksil.
Mull jah armatuuris kadus kõik kirjad ja värkid ära tahokas ei tõõtanud jne aga käigud tõõtasid .panin kaitsme sisse tagasi ja siis kõik funksas jälle.täitsa jama .
Postitatud: T Mär 21, 2017 14:04
Kui imedeplod lähedal käi sealt läbi saad abi.
Postitatud: T Mär 21, 2017 14:39
Postitas sr50
markotraks94@gmail.com kirjutas:Kui imedeplod lähedal käi sealt läbi saad abi.
Heameelega läheks aga ma asun kuressaares
aga äkki imedepõld tahab sõnavõtta ja pakkuda mingeid versoone veel?
Postitatud: T Mär 21, 2017 15:27
Postitas imedepõld
RR P38 elektri ja elektroonika pobleemidag eriti süvitsi minna ei tahaks. Suur ajakulu aja väike tulu. Saadaks kohe Andruse juurde LR pessa, aga ega tema ka ei viitsi viimasel ajal eriti selle mudeli jamadega tegelda. Võid proovida talle helistada ja küsida, kas võtab sind kui kauge kandi meest jutule.
viewtopic.php?f=18&t=578" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: T Mär 21, 2017 17:29
Postitas sr50
imedepõld kirjutas:RR P38 elektri ja elektroonika pobleemidag eeriti süvitsi minan ei tahaks. Suur ajakulu aja väike tulu. Saadaks kohe Andruse juurde LR pessa, aga ega tema ka ei viitsi viimasel ajal eriti selle mudlei jamadega tegelda. Võid proovida talle helistada ja küsida, kas võtab sind kui kuge kandi meest jutule.
Aga mis ma siis teen täitsa persses
auto on ilus ja mulle meeldib tahaks ikkagi korda saada aga äkki landy soovib sõna võtta ja natukegi minuga kaasa mõelda.Äitäh
Postitatud: T Mär 21, 2017 17:45
Mina soovitan - too või lase tuua masin " suurde linna" . Kohalikud "idamaa targad" saavad üle vaadata ja oma diagnoosi panna. Läbi internetri ja telefoni on jube nadi autot remontida.
Siinsed LR töökojad saavad sõbralikult läbi ja annavad "teatepulga" vajadusel üksteisle üle.
Varu oma kaukasse raha diaganostika ja vea otsingu tundide eet maksmiskes. Lõpptulemus ei pruugi samas olal sulle meelepärane.
Hoiatan, Andrus on musta huumoriga mees ja võib sulle ka joonistad maailma kõige lihtsma LR elektriprobleemi remondi skeemi selle auto jaoks. ( pulk trotüüli, detinaaror, juhe ja lüliti)
Postitatud: T Mär 21, 2017 18:09
Postitas sr50
landy kirjutas:Mina soovitan - too või lase tuua masin " suurde linna" . Kohalikud "idamaa targad" saavad üle vaadata ja oma diagnoosi panna. Läbi internetri ja telefoni on jube nadi autot remontida.
Siinsed LR töökojad saavad sõbrlikult läbi ja annavad "teatepulga" vajadusel üksteisle üle.
Aa meil sõrvesääres trotüüli leidub iganes aga eks ma vaikselt nokin sest tegemist päris palju ja ükskord äkki jõuan ka suurte linna sellega kütust tarbib ka palju 20L 100km kohta aga kui pumpa vahetada 2,5 d kas siis peab pumpa arvutiga ka sättima vms? vi mis ültse aitaks sellise kütuse kulu vastu näinud on muidu okei musta ega sinist ei tule tagant.
Postitatud: T Mär 21, 2017 19:25
1. Arvuti taha panna ja näidud ning õhu lugeja kontrollida
2. Pump stendida, pihustid stendida.
3. Pidurid korras, peale ei jookse?
Postitatud: T Mär 21, 2017 22:02
Postitas sr50
landy kirjutas:1. Arvuti taha panna ja näidud ning õhu lugeja kontrollida
pump on otsas ehk siis see dutser vms soojalt pikk käivitus 8sekuntit sellest võib ka kütusekulu oleneda?
pidurid peale ei jookse.
Postitatud: K Mär 22, 2017 12:37
Mul läks selle aju vahetamisega kütuse kulu ka normi.
Eelneva 14.7 asemel 11.
Ma arvan et sul sel miskit ikka ära kärsanud. Paistab et see masin toimetab ilusti ka kui see ära kärsanud. Ainult ilma nende lisadeta
Postitatud: K Mär 22, 2017 14:17
Tartus LR hoolduses tunniststi just üks sama veaga P38 "juurviljaks" - ei aju ega kasti mootori vahetus ei andnud mingit tolku ja kusgailt mujala ka ei suudetud viga üles leida.
Postitatud: K Mär 22, 2017 15:54
Kus sa selle kaitsme eemaldasid? Ikka kõrval istuja istme alt? See kaitse ainult teise auto taga vedamiseks. Ei tohiks mõjutada teisi asju
Postitatud: K Mär 22, 2017 18:49
Postitas sr50
markotraks94@gmail.com kirjutas:Kus sa selle kaitsme eemaldasid? Ikka kõrval istuja istme alt? See kaitse ainult teise auto taga vedamiseks. Ei tohiks mõjutada teisi asju
Jep kõrvalistuja istme alt võtsin kaane maha kaane sees oli kirjas kaitsmete nr ja võtsin f11 välja
Postitatud: K Mär 22, 2017 19:22
Ülemine rida ja paremast nurgast?
