Disco I differ pooleks
muhlui
Postitus Postitas muhlui »
Tubiniit kirjutas:Kas hammastel kulumisjälgi on?
Natukensekene nagu oleks tunda katsudes. Taastan selle ikkagi ära, saan kogemuse võrra rikkamaks kui muud ei saa :)
Tubiniit
Postitus Postitas Tubiniit »
Enne esidifri tagasipaigutamist kontrolli keskdiferentsiaali lukku - võib elus vaja minna, mitte ainult esidifri pärast, vaid üldiselt. Minul ja mitmel teisel on tema lülitamine korrast ära olnud hoovastiku tõttu.
LR Discovery I 83kW manuaal
duud kirjutas:http://www.rollmer.ee/ siit saad timkenit hea hinnaga kui ise ei leia interneedusest.
http://mibearings.com/ siin ka üpris hea hinnaga laagrid.
muhlui
Tubiniit kirjutas:Enne esidifri tagasipaigutamist kontrolli keskdiferentsiaali lukku - võib elus vaja minna, mitte ainult esidifri pärast, vaid üldiselt. Minul ja mitmel teisel on tema lülitamine korrast ära olnud hoovastiku tõttu.
Sellele hoovastikule pääseb ligi vist salongi poolt jah ?
Mul 2 laagri pakkumist.
3 laagrit on KOYO + kõige suurem SKF summas 83+KM
4 Timkenit 109 + KM
Küsimus ,et mis kuulsusega need KOYO-d on ?
Tubiniit
Inseneer tegi. Needid tuli lahti puurida, pärast sai plaat isepuurivate kruvidega tagasi pandud.
muhlui
Kas kuskilt leiab diffri spetsiifilisi andmeid, peale ülekande.
Ei oska isegi marki kuskilt vaadata ? Äkki korpuselt.
Usun ,et sellega leiba teenivatel meestel on need andmed olemas.
Vaja oleks 3-e Näitajat
1. Mis jõuga seatake (Pinion bearing)
2. Kui Pinion on seatud siis koos (side bearing)
3. Lõtk millimeetrites, mõõdetakse kellaga
youtubes spetsialist rõhutab ,et igal tootjal on need erinevad ?
http://youtu.be/dAqAqODmcj4
Discovery I 300 Tdi ATM 98a
www.landy.ee/manuals on äkki abaiks?
muhlui kirjutas:Kas kuskilt leiab diffri spetsiifilisi andmeid, peale ülekande.
ma ei mäleta aga tartus kusgil olid mehed kes tegelesid usa autodega..miski texas auto vms. seal on vennad sildade teemal käpad, kui mul kunagi dana sillad all olid mitte inglasel siis ma läbi ussi emmi sain silla sinna sättimisele ja tehti hästi...
äkki on neist ka inglastele abi.
muhlui
Panin võllile uued laagrid ja tõmbasin Flantsi 80 Nm prooviks kinni. (peab vist rohkem olema äkki mingi 120 Nm) ja kui nüüd asja ringi ajada ,siis käib liiga tuugalt , umbes 7 Nm. Aga ajan taga 2 Nm kanti. Seega asun otsima regululeerseibe, et, kasvatada vahet kahe laagri vahel.
Siis saab edasi alles minna.
Differ
Mul mingi RRCL 70-87 Haynesi manual, seal Drive flange - differential pinion - 85 lbf/ ft see peaks olema 115,7 Nm.
LR Discovery 2 "Konstruktor"
Margus
Postitus Postitas Margus »
1995/96 manuaalis kirjas sellised andmed. Flants pingutada 130Nm. Kui uued laagrid, siis peab võll pöörlema 3Nm jõuga.
