4. leht 5-st
Postitatud: T Okt 14, 2008 21:42
Postitas Rebaseonu
See konkreetne bull bar peaks kaaluma kuskil 50+ kg (raske leida täpset infot netist). Vints ka veel lisaks, mitte palju vähem.
See info oli informatsiooniks, mitte et ma nokiks LoJack'i aparaadi kallal.
Postitatud: K Okt 15, 2008 06:31
Postitas LoJack
Kõla järgi otsustades pole see ARB stange alumiiniumsulamist. Nii, et Rebaseonu pakutud 50kg on täitsa usutav.
Postitatud: E Dets 22, 2008 12:56
Postitas tyybel
LoJack kirjutas: Endale tellisin
SPOT nimelise asja. Tegeleb peale muu ka tracking'uga ja sõnumite saatmisega üle satelliidi (ehk siis ilma GSM võrgu vajaduseta) ja juurde saab osta muu hulgas ka suht mõistliku hinnaga "emergency recovery" kindlustuse toe.
SPOT kohal ja proovitud? Kui jah, siis mingeid kommentaare?
Postitatud: E Dets 22, 2008 14:54
Postitas LoJack
Kohal ja proovitud.
Funktsionaalsusest sai proovitud nii OK sõnumit,
trackingut kui ka abikutset. Nii e-mailiga kui ka SMS-iga saabusid üle GPS võrgu teated ca 30 sekundi jooksul. Teates on ka link saatmise asukohale Google Maps rakenduses.
Emergency teadet ei proovinud, ei hakanud katsetamiseks päästjaid kohale kutsuma
Pildil siis katsetus
trackingust, mida Pärnu lähedal tegin. Tracking annab signaali iga 10 minuti pärast 24 tunni jooksul.
Kokkuvõte? Kõik mis reklaamitud töötab nagu lubatud. Loodan, et
emergency abikutset ei lähe reaalses elus vaja.
Postitatud: E Dets 22, 2008 15:24
Postitas Discovery
LoJack kirjutas:Emergency teadet ei proovinud, ei hakanud katsetamiseks päästjaid kohale kutsuma
Huvi pärast - kuidas Emergency kutsung tehniliselt töötab? Kas ta saadab eestikeelse (?) sõnumi päästeameti juhtimiskeskusesse? Kuidas juhtimiskeskuse dispetser teab, et signaal sellelt asjanduselt tuli ja et peaks reageerima?
Postitatud: E Dets 22, 2008 16:12
Postitas LoJack
Abi
Postitatud: E Dets 22, 2008 16:22
Postitas Kalamees
Postitatud: E Dets 22, 2008 16:28
Postitas LoJack
There is no free lunch
Postitatud: E Dets 22, 2008 16:38
Postitas Kalamees
Tegelikult võimalusi seal palju ja huvitavaid, mida saab ka telefoniga panna funkama. Ja vastavalt vajadusele. Ehk mõnel mehel võib hüppes käimine kurvalt lõppeda.
Spot
Postitatud: E Dets 22, 2008 16:45
Postitas Kalamees
Tundub olevat hää kõva asi, telefonid enamasti kui mingi laks on ka ribadeks.
Man Down Built In
Postitatud: K Jaan 14, 2009 11:56
Postitas germandia
Mais, juunis 2009 müüki saabuvatel Sonim XP3.20 -l ja Sonim XP1.20-l
on tootekirjelduses kirjas selline funktsioon nagu:
Man Down Built In
kuidas see täpselt toimima hakkab kahjuks veel kirkas kuskil pole
Re: Man Down Built In
Postitatud: L Mär 28, 2009 11:32
Postitas LoJack
germandia kirjutas:Mais, juunis 2009 müüki saabuvatel Sonim XP3.20 -l ja Sonim XP1.20-l
Man Down Built In
See on iseenesest tore. Mis aga saab siis kui GSM võrk pole kättesaadav?
Postitatud: R Juul 17, 2009 08:41
Postitas germandia
kas keegi teab Alo autol oleva Thule originaal katuseraami tootekoodi? seda küll enam ei toodeta aga äkki kuskilt on võimalik siiski osta, kasvõi kasutatud
ja kas 110 defekale pikka varianti kah toodeti? või on kellegil 110-le selle thule katuseraami skeemi( mõõte jne) ?
Postitatud: R Juul 17, 2009 09:50
Kas tohib küsida miks just Thule katusreaami otsid? Neid kergete ja tugevate raamide tootajaid on ju kümeneid.
Üsna sarnane pigaldati värskelt ühele Tallinna D110-le mis end Paldiski mnt. LR pesa juures garazeerib.
Soovikorral võin omaniku kontaktid saata.
Postitatud: R Juul 17, 2009 13:46
Postitas germandia
landy kirjutas:Kas tohib küsida miks just Thule katusreaami otsid? Neid kergete ja tugevate raamide tootajaid on ju kümeneid.
Lihtsalt jäi silma , ei pea thule olema , mul on risti katuseraamid juba thule omad peal, täpselt samad mis Alol.
mis variante veel on? äkki saaks mõõdud, saaks ise teha
saadad omaniku andmed PM-ga ?
