4. leht 4-st
Postitatud: T Jaan 17, 2012 16:15
Postitas 007
Rein kirjutas:Ma pole veel D1 te kohanud, millel poleks keskdifri lukku. See on rohkem D2 probla. Eks kullafond Landy teab paremini. Kuid see veojõukontrolliga jebiitamine ei tee veel autot 4WD ks. Ei vea ju 4 ühekorraga reaalselt. Mul Lisaks D1 ele on 2 poolpeeretust. Nendega peab õppima sõitma, siis saab hakkama ka. Aga kui jääd ilma keskdifrilukuta kõõluma jääpeale, siis pidurda ise füüsilise jõuga rattad kinni ja samal ajal kasuta edasiliikumise võimalust. Vahest on aidanud. Sama on ka tagaveolise puhul, millel vajadusel lülitab esivedu. Kässariga tagaots kinni ja esimene hakkabki vedama.
Et mis mõttes pole D2-l kesklukku?? On küll. Mõnel pole lihtsalt lülitus võimalust toodud/tehtud (vbl isegi enamusel). Aga kastis on lukk olemas!
Postitatud: T Jaan 17, 2012 16:54
Postitas Rein
D1 mida näinud olen, on kõik lukuga. D2, millel pole lukku, aga käsi ajada kasti peale ja sealt tunda, kui on teatud kohad, saab ise hoovastiku oaigaldada ja saab panna lülitama. On ka sellist vahekasti, millega ei saa praku miskit teha
Seda siis D 2kohta.
Postitatud: T Jaan 17, 2012 17:59
Postitas Olavi
Minul oli disco2 2002 a. polnud kesklukku
Postitatud: T Jaan 17, 2012 19:42
Postitas 007
Olavi kirjutas:Minul oli disco2 2002 a. polnud kesklukku
ma pole küll 100% kindel aga seal vist oli mingi selline teema äkki, et alates mingist aastast pandi kõigile peale (mõned siis ilma lülituseta, mida pole keeruline panna, manuaalne lülitus hoovastik mingi 200 eur + töö).
Postitatud: T Jaan 17, 2012 20:00
Postitas Olavi
Veiko soovitas otsida uus vahekast [hooba polnud]
Postitatud: T Jaan 17, 2012 20:15
Postitas Rein
jah, nii ongi, väljavõtet pole korpusest tehtud.
Postitatud: K Jaan 18, 2012 07:57
Tootmise alguses oli see võimalus kõigukasti küljes olemas,ainult
hoovastik oli salongi toomata. Alates 2001/2002 aga kaotati see võimlus
käiguaksti küljest täielikult. Tarbijate TUGIVAL mõudmisel tuli
keskdifri lukustus standardvarustusse tagasi Disco IIA mudelitel HSE/ES
ja teistel vaid tasulise lisana..
Disco II juures juures on VÄGA meeldiv ja kasulik see, et järelturul
pakutakse erinevaid moodusseid keskdiferantsiaali luku lisamiseks, kui
see on tehasest panemata jäänud:
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=1035
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=1892
Postitatud: K Jaan 18, 2012 10:22
Postitas 007
... minu 2003 aasta masinal oli väljavõte täiesti olemas. hetkel nillin samuti ühte sama aasta masinat, kus on see võimalus olemas.
