4. leht 4-st
Postitatud: E Nov 18, 2013 10:19
Postitas hevo
Mina olen aru saanud, et ametlikult sellist remonti ei pakutagi, kuna LR mootori kapremondiks polevat instruktsioone ning ka varuosasid. Vähemalt mulle on nii väidetud. Et need, kes suudavad seda mootorit taastada või kapremontida arvatavasti toetuvad oma kogemustele ja katsetuse meetodile ehk mingit garantiid see sulle ei anna. Kui keegi suudab vastupidist tõestada oleks arvatavasti selle üle disco 3 omanikel ainult hea meel :)
Mootor.
Postitatud: E Nov 18, 2013 12:07
Postitas Kalamees
Kui tekkib suurem mass masinaid läbisõiduga 400-500k km siis ka hakatakse tootma rem. komplekte. Või siis mingi muu tegija toob turule rem.komplekti.
Aga samas arvestades palju maksab käsitöö remondiettevõttes siis on vast odavam panna uus mootor vahele.
Elame näeme. Aga uued masinad tulevad juba mootoriga kus saalel saalelukk.
Postitatud: T Jaan 21, 2014 09:00
Postitas Rein
Aga kas nii bensukas, kui ka diisel on hammas rihma, või ketiga? Palju on diisli ja bensiini hoolduse hinnavahe? Mis tuleneb siis filtritest ja muust pudist. Bensukale läheb igatahes 2 liitrit õli rohkem sisse. Soetuse hinnas ka suurt eelist pole bensuka suhtes.
Postitatud: T Jaan 21, 2014 14:15
Postitas draiwer
Kõige valutum varjant nende saalelukustamisega oleks selline,et võtta lahti saalede alumised pukid ja tillukese tugevast materjalist tiftiga stoperdada alumised saaled pukkidele.Kes aga võtaks selle ette ja kes oleks valmis ilma garantiita oma autol seda katsetama?
Postitatud: T Jaan 21, 2014 15:14
Postitas Rein
Pukile sälk sisse viilida ja saale serv järgi koputada, nagu välimuse järgi paljudel. Kummas ära tõmbas, raamid, või kepsud?
Postitatud: R Veebr 14, 2014 16:13
Postitas hevo
Nonii.Minu ja Disco 3-e suhe on nüüdseks lõppenud. 7 kuud selle eluka omanik oli olla kuradima kulukas ja närvesööv. Auto ise on ilus ja sellega oli väga mõnus sõita, kuid elus on palju rohkemat mille nimel elada, kui üks Disco 3 :)
Postitatud: L Veebr 15, 2014 14:13
Tohib ma raputan veel veidi soola haavale? Huvitav palju sul 1km/EUR maksumus tuli (ilma kütuste ja kindlustuseta)?
Postitatud: P Veebr 16, 2014 22:35
Postitas hevo
1,6 eur/km :) + kütus ja kindlustus. 8)
Postitatud: P Veebr 16, 2014 22:40
Postitas Rein
Kas mitte nüüd nii ei võinud juhtuda, et uus omanik saab muretud 200 000 km i?
Postitatud: P Veebr 16, 2014 23:10
hevo kirjutas:1,6 eur/km :) + kütus ja kindlustus. 8)
Jõudsid vahepele pikki otsi teha ja seisu aja tagsi sõita?
