5. leht 14-st
Postitatud: T Mär 16, 2010 11:55
The 4.2 L engine had a displacement of 4,197 cc (256.1 cu in), and used the crankshaft castings from the failed "Iceberg" diesel engine project.
Postitatud: T Mär 16, 2010 12:14
Postitas Myller
LR90, link oli õige. Landy leidis ka õige copy-paste. Tegu on untsuläinud V8 diisli projektist pärit osaga.
kalev
Postitatud: T Mär 16, 2010 12:19
Postitas LR90
Ma viisaka vanainimesena
annan järje Landyle üle
Postitatud: T Mär 16, 2010 13:22
LR90 kirjutas:Ma viisaka vanainimesena
Millisesse Araabia riiki plaanis Land Rover 2003. aastal ehitada oma koostetehase?
Invetseeringu suuruseks plaaniti 70 millionit USD ja tootmismahuks plaaniti 10000 autot.
Postitatud: T Mär 16, 2010 14:22
Postitas tyybel
landy kirjutas: Millisesse Araabia riiki plaanis Land Rover 2003. aastal ehitada oma koostetehase?
Jordaaniasse. Ja kokku taheti panna Defekaid.
Postitatud: T Mär 16, 2010 14:46
tyybel kirjutas:landy kirjutas: Millisesse Araabia riiki plaanis Land Rover 2003. aastal ehitada oma koostetehase?
Allah olgu sulle armuline ning jutt täiesti õige. Anna tuld!
Postitatud: T Mär 16, 2010 15:25
Postitas tyybel
Bowler, mis ehitab kõrberallide jaoks Land Rover sportautosid, varustab oma Wildcat ja Nemesis mudelid kinnijäämiste puhuks vintsi asemel ühe teise abivahendiga. Millega?
Postitatud: T Mär 16, 2010 15:47
Postitas LR90
An optional feature offered by Bowler was a lift device that could lift the vehicle past the lowest travel of the front and rear suspension. The lift was intended to be used to assist in digging the vehicle out of soft ground or to facilitate changing a wheel. The lift device consisted of a large steel plate on a hinged sub-frame attached to the underside of the vehicle frame between the front and rear axles. The lift was lowered by a hydraulic ram that was controlled from inside the vehicle. The lift plate also served to protect the underside of vehicle when raised.
hüdro tungid ees ja taga, mis tõstsid rattad pehme seest välja
http://www.youtube.com/watch?v=TLvDqp1U ... re=related
Postitatud: T Mär 16, 2010 17:21
Postitas tyybel
LR90 kirjutas:An optional feature offered by Bowler was a lift device that could lift the vehicle past the lowest travel of the front and rear suspension. The lift was intended to be used to assist in digging the vehicle out of soft ground or to facilitate changing a wheel. The lift device consisted of a large steel plate on a hinged sub-frame attached to the underside of the vehicle frame between the front and rear axles. The lift was lowered by a hydraulic ram that was controlled from inside the vehicle. The lift plate also served to protect the underside of vehicle when raised.
No pms võib vist õigeks lugeda. Tegemist ka põhjkaitsme rolli täitva terasplaadiga, mis (mitte eest ja tagant aga keskelt) vajadusel kõhu alla välja sirutatakse ja siis peaks auto üles tõstma. Ka ratast on nii ilmselt päris kiire/mugav vahetada. Mudast selline asi ilmselt välja ei too aga liivasel pinnasel saab sandtrackid v sillad küll labida abita alla.
http://www.bowler-offroad.com/Nem_2009/ ... m_anim.htm
http://www.bowler-offroad.com/RAIDRAMLIFT%20ANIM2.html
Ootame uut küsimust
Postitatud: T Mär 16, 2010 19:56
Postitas LR90
Postitatud: T Mär 16, 2010 20:24
Postitas totu
D90 le ehitatud elektriauto?
Postitatud: T Mär 16, 2010 20:26
Postitas LR90
totu kirjutas:D90 le ehitatud elektriauto?
Ei!
Postitatud: T Mär 16, 2010 21:28
Postitas Valge Hiir
Baseerub valdavalt RRC käiguosal, fiiber-klaas kere. Spetsi järgi kas 3 käiguline automaat või 5 käiguline manuaal käigukast.
Tootja Mills Extreme Vehicles Ltd (millest ka mudeli nimi MEV 4x4).
Postitatud: T Mär 16, 2010 21:48
Postitas LR90
Õigust räägid, Sinu kord
ps: tagamootoriga ( selle jätsid mainimata).
http://www.adrianstomcat.co.uk/MEV4x4.htm
Postitatud: T Mär 16, 2010 22:27
Postitas Valge Hiir
Kes või mis, kellelt või millelt on pildil?
