Disco I kondi drenaaži toru
Postitatud: E Mai 28, 2007 21:49
Postitas põdramaja
Et siis küsikski kust neid võiks otsida. Nimelt teada-tuntud tõe järgi peaks need asetsema kahel pool käigukasti, kuid võta näpust pole neid seal. Vähemasti Autopartner nii väidab. Kuna endal kanalit pole ei saa kontrollida.
Postitatud: T Mai 29, 2007 17:51
Postitas RV8
need peaksid olema käigukasti kohal, tunneli ülemises osas, küskil seal kus sidurikoda lõpeb. Need on sellised kummist pliiatsiotsataolised lutid, ca 10 mm läbimõõduga. Osadel d1 el paigaldati kondikad esidustes, oli selline võimalus kondi kit Land Rover ilt tellida. Kuhu siis augud tehti ei tea pida ika smasse kohta satuma. Põrand lirtsub?
Postitatud: K Mai 30, 2007 11:56
Postitas põdramaja
Ei lirtsu aga auto alla loiku ka ei teki isegi pärast pikaajalist käimist. Tavaliselt peaks tekkima loik üsna ruttu
Postitatud: R Juun 01, 2007 14:56
Postitas totu
Tekkis huvi ja uurisin asja. Tõepoolest sidurikoja kohal torukesed ja nende sisse pistetud kummist klapid (sellised terava, neljaks lõigatud otsaga). Suruõhuga töötlemisel eraldus sealt parasjagu saasta- täpid näkku. Vesi tuleb küll ainult parempoolsest ja valdavalt peale kondi väljalülitamist.
