Discovery 2 haagise pistikusse ei tule vasak gabariit.
Postitatud: E Juul 16, 2007 19:58
Postitas Kalamees
masin Disco 2 diisel 2001 aastast. parempoolsed käru gabariidid ei lähe põlema. Jõudsin otsapidi juba auto keresse minevate juhtmeteni aga kuhu nad edasi lähevad või on kuskil kaitsmed vahel.
Või kust saaks elektriskeemi.
Postitatud: E Juul 16, 2007 21:30
Postitatud: T Juul 17, 2007 08:31
Postitas Una
Masin 2001 aasta Disco mul ja täpselt sama mure. Ootan põnevusega, millise lahenduseni jõuad.
Postitatud: K Juul 18, 2007 19:42
Postitas Kalamees
esinene link oli päris hariv, seda auku ma piilusin nats aga vähe, lähipäevil kui ilm aon pistan kandelambi sisse ja ja võtan seal olevad soolikad välja tutvumiseks
Ja kui seal nagu pildil näitab on mingi plokk vahel, siis on karta et ta õhtal, kui lahti käib siis mis seal olla võib, mõni kaitse või kaitsediood. Eks siis annan teada
Postitatud: K Juul 18, 2007 20:54
Postitas Kalamees
Vaatasin üle, sellel mudelis paistab olevat käru pistik standardvarustuses ja juhtmed suunduvad suurde zgutti ja see läheb kogu täiega ette, see asi peab vist kuskil armatuuri või kapoti all olema, mingi relee või.
Postitatud: N Sept 27, 2007 14:59
Postitas Kalamees
MGRoveris anti suunised ja suunad kätte , nädalavahetusel kaen perra mis seal polstrite taga toimub. Siis annan teada täpsemlt, mis kala leidsin või ei.
Postitatud: R Sept 28, 2007 17:44
Postitas Kalamees
Nii asi lahendatud, Ei pidanutki polstreid lammutama, see firma kes paigaldas kärupistiku lõikas sealt tule tagant pistiku maha ja jätkas juhtmeid ja ei kinnitanud juhtmeid kerekülge klambriga, ja hõõrdus läbi ju on värvkate korralik et ei lühistanud. Aga et seda vastada tuli Tagatule taga asuv zgutt täielikult lahti arutada ja vaadata juhe kogupikkuses oma silmaga üle.
