Disco 2 tagaratta tikkpolt pooleks
Postitatud: K Aug 01, 2007 21:40
Postitas Kalamees
Kas seda eraldi ka vahetada saab,
Sai Allmakesist tellitud ja tuleb koos laagri ja anduriga jne. On lahtivõtmisel mingid nüansid millele tuleb tähelepanu pöörata.
Postitatud: K Aug 01, 2007 22:40
Postitatud: K Aug 01, 2007 23:14
Postitas Kalamees
see disco pole enam vana hea LR. poolassi nii kergelt kätte ei saa, ratas maha, sadul maha , piduriketas maha, siis näeb mis seal all on....... ja kuidas asi lahendatud. Seda tahakski teada, mis raskused ootavad, on mingit tõmmitsat vaja.. kui üks kord juba lahti ja komplektis uus laager, oleks ju mõtekas ka see vahetada.
Postitatud: N Aug 02, 2007 07:06
Postitatud: N Aug 02, 2007 14:51
Postitas RV8
d2 tag rattalaager on koos rummu ja abs anduriga miitelahtivõetav sõlm, hinda 5600 tk eraldi saab ainult seda abs andurit
Postitatud: N Aug 02, 2007 15:01
RV8 kirjutas:d2 tag rattalaager on koos rummu ja abs anduriga miitelahtivõetav sõlm, hinda 5600 tk eraldi saab ainult seda abs andurit
Kas see tähendab, et tehnilislet ei saa koost lahti võtta või ei müüda juppe eraldi? Kui saab koost lahti kiskuda, siis ehk
õnnestub ka laager ja simmer mõõdu järgi uus tellida.
Postitatud: N Aug 02, 2007 20:56
Postitas Kalamees
Tänan RV8. Kui asi nagu komplektis siis peaks nagu simmer ka seal küljes olema. Peab homme järele küsima, Jääb sinu jutust selline tunne et enam pole seal koonuslaagrid sees, siis vaja lolli mõõduga võtit pika sabaga et seda lahti kangutada. Peab ikka raamatu ära tellima, mul vana RRC raamat küll. aga käigu osa on sarnased kui siga ja kägu.
Postitatud: N Aug 02, 2007 21:54
Postitas RV8
Tagasillas pole pooltelje simmerit d2 l, on O rõngas, vabandust väljunduse eestl "kantossi äär". Laagrit rummu seest kätte ei saa, sest laagri välimine saale onn rumm ise. Remont ja vehetus pole keeruline, idee poolest lihtsam kui d1 l. kui ihaldate pilti siis võin saata, aga faxile, või ümbrikus postiga. Skaneerima ei haka, ei taha.
