Veepump krigiseb. 94a 2.5D 83kw
Postitatud: N Aug 23, 2007 17:37
Postitas Viljar9
Tere. Viga siis selline, et veepumba laager? krigiseb. Eriti närvidele käib niiskete ilmadega. Palava ja kuiva ilmaga on kõik OK. Kas annab ainult laagrit vahetada või tuleb uus pump panna?
Postitatud: N Aug 23, 2007 20:14
Ei osakgi muud soovitada,kui seda, et vaata kas varuosa kataloogid seda laagrit eraldi 300Tdi mootorile pakuvad.
Näiteks:
http://www.landroverclub.ee/est/files/m ... /DISCO.htm
Postitatud: R Aug 24, 2007 00:09
Postitas RV8
Kui laager teeb häält, sis on pump surnud. Kummaline, et see ilmaoludest sõltub. pakus et hääled võivad olla rihmast. pumpa remontida ei tasuks.
Postitatud: R Aug 24, 2007 12:34
Postitas Viljar9
Laager on jah see, mis häält teeb. Aga tarvis on niikuinii rihmad, mahlad, termostaat ja filtrid ringi vahetada, lisaks siis veel veepumba kah. Tänud vastamast ja teema lukku.
Postitatud: N Aug 30, 2007 10:06
Postitas daffid
p2ris kindel, et laager? V6tsid rihma maha ja keerutasid pumpa? (v6i lihtsam, t66tava mootoriga lase kannust sirinal vett peale rihmale). See 300tdi rihmakrigin on ennegi tynga teinud..
Postitatud: N Aug 30, 2007 10:32
Postitas tt
krigin vaikis peale pingutaja vahetust. ja krigises pingutuse spiraalvedru mitte rulliku laager
