Üliodav Vints LSW-9500LB
Postitatud: N Aug 30, 2007 21:54
Nii odavat hinda ei paku keegi.
http://www.argore.ee/index.php?go=products&find=ale
Nii, et kõik kes siinani pole tihanud 10000 EEK või rohkem välja käia, kibin-kabin vintsi hankima!
Soovitan pigem harrastus offrõuderitele, karmiks off-road spordiks vast mitte just kõige vastupidavam.
Märjad Härhjad said sedasorti odavast Hiina vintsist võistlustel kenasti jagu:
http://www.lahe.net/landy/sillaehitajad ... /index.htm
Kust see odav hind ikka tuleb, kui mitte materjalide arvelt.
Postitatud: L Okt 20, 2007 18:26
Postitas Trammijuht
ei tule lahti see leht et mis hinnast siis jutt käib ei näegi
Postitatud: L Okt 20, 2007 18:43
Vintsid otsas ja niipea juurde ei tule. Seega teema lukku.
Kui soovid vintsi, siis mul üks Comeup 9000 üle.
Postitatud: P Okt 21, 2007 20:57
Postitas Trammijuht
njah okei siis a seda comeupi kuulutust ma vaatasin hea meelega võtaks kui raha yle oleks ... hetkel pole..
Postitatud: E Okt 22, 2007 06:00
Trammijuht kirjutas:njah okei siis a seda comeupi kuulutust ma vaatasin hea meelega võtaks kui raha yle oleks ... hetkel pole..
Samas, sinu sõduharjumusi tedes, poleks ma seda hiinkat sulle küll soovitada julgenud. See ikkagi rohkem nö igks-juhuks tüüpi vints, mitte müramiseks.
Postitatud: L Okt 27, 2007 14:44
Postitas totu
Kas on kellelgi kogemusi poola päritolu vintsidega, sealt võimalik hankida 12000 lbs, raadiopuldiga, korralik (vähemalt pildil) 6500 kuni 10000 kr. Võiks orgunnida mingi ühise invasiooni, üksi tuues läheb kalliks. Ehk on kellelgi kodustatud poolakas kuskil siinpool servas, nimelt netipoodidest kannatab tellida tasuta koju, kui kodu Poolas, oleks kindla peale minek ja sõit lühem.
Postitatud: L Okt 27, 2007 16:47
Postitas Valge Hiir
totu kirjutas:Kas on kellelgi kogemusi poola päritolu vintsidega, sealt võimalik hankida 12000 lbs, raadiopuldiga, korralik (vähemalt pildil) 6500 kuni 10000 kr. Võiks orgunnida mingi ühise invasiooni, üksi tuues läheb kalliks. Ehk on kellelgi kodustatud poolakas kuskil siinpool servas, nimelt netipoodidest kannatab tellida tasuta koju, kui kodu Poolas, oleks kindla peale minek ja sõit lühem.
Tail peaks olema vähemalt üks kodustatud poolaks.
Postitatud: P Okt 28, 2007 20:19
Postitas Trammijuht
Landy kirjutas:
:twisted: Njaa need sõiduharjumused ...... ää seleta midagi ma tavaliselt sõidan rahulikult aga sa alati valel hetkel pääle sattunud :D (ma loodan et keegi siis ei satu kui bemmidega rullnoxid ylbitsema hakkavad) :roll:
Postitatud: K Okt 31, 2007 19:13
Postitas tai
poola keeles on vints wyciagarka. Neid u 2000 lbs leiab sealt ka umbes tuhande eegu eest.
Postitatud: N Nov 01, 2007 17:28
Postitas totu
Rääkisin 12000sesest. Kui veel huvilisi, ajame asja edasi.
Postitatud: T Nov 27, 2007 23:36
Postitas RV8
Landy, ka sa mäletad , ma pakusin uut vintsi pakendis. Sa väitsid, et see on mingi tuntud brandi "kollane" koopia. See vints läks ühte garaazhi immobiilste Land Roverite siiselohistamiseks opilauale. Muidu selle müügihind olnuks 6200 kr kmga koos. Plaun kirijuta, mille koopia see oli.
Postitatud: K Nov 28, 2007 09:12
Kui ma täpselt mäletan oli see Ramsey (6000?)koopia.
Pilt sellest või link tootja/müüja kodukale oleks abiks.
