1. leht 2-st
Esiklaasi vahetus
Postitatud: E Sept 10, 2007 06:17
Postitas Kalamees
Kus saab normaalselt ja kiiresti vahetada Disco 2 soojendusega esiklaasi. Mul kasko ka peal. Enne kui masina ostsin vahetasid eelmised omanikud Rakveres Upperis ja läks ka mingite liistude vahetus ka juurde. Tean et Vilojett ütles nende liistude kohta et ei ole ja ei saa ka. Hr. Utkin jälle on ja saab ikka ja tõi ära. Kas liistud ka vahetatakse või need sellid lihtsalt lõhkusid need ära,
Postitatud: E Sept 10, 2007 07:52
Postitas 007
Peterburi maantel on hea koht, "autobaasi"kõrval enne bensujaama kohe (mis iganes firma seal oli, endine Hydro texaco".
Postitatud: E Sept 10, 2007 14:28
007 kirjutas:Peterburi maantel on hea koht, "autobaasi"kõrval enne bensujaama kohe (mis iganes firma seal oli, endine Hydro texaco".
Autover Autoklaas on koha nimeks. Kui asi kaskoga kaetud, siis läheb seal lihtsalt- ise javad enamuse paberid korda. Asjalik ja sõbralik teenindus.
Postitatud: T Sept 11, 2007 12:12
Postitas Kalamees
SUURED TÄNUD
klaasi vahetus
Postitatud: T Sept 11, 2007 19:38
Postitas mrmrmr
Peale klaasi vahetust vaata üle klaasi liistud minu omal eelmisel korral jäeti alumine vana kuna uut polla tulnud. Tunnistasid seda aga alles teisel seal käimis korral. Nüüd aga läheb klaas taas vahetsusse sain taas kivi..
Postitatud: N Sept 20, 2007 11:21
Postitas Kalamees
Klaas vahetatud, väga mõnus teenindus ja lahked tüdrukud. Töö ka korralik ei jäetud midagi ripakile kui Rakveres.
Postitatud: N Sept 20, 2007 11:37
Kalamees kirjutas:Klaas vahetatud, väga mõnus teenindus ja lahked tüdrukud. Töö ka korralik ei jäetud midagi ripakile kui Rakveres.
Seda minagi
Väheseid kohti kus KLIENDITEENINDUS veel säilinud on.
Postitatud: K Dets 05, 2007 16:00
Postitas Onu Kalju
Mull kah esiklaas vahetatud.
Uuel klaasil oli kaasas aind ülemine liist, mis ka vahetati.
Milline on alumine liist? Kas see plekk, mis jääb kojameeste
alla? Selljuhul on olemas ka küljeliistud!
Klaasivahetus oli muidu OK, olin ise juures.
Klaasiga tuli üks lisa juurde, nimelt oli enne tavaline,
nüüd soendusega. Nüüd vaja autot täiendada
relee ja lülitiga. Ehk on kellegil sellist täiendust pakkuda!!!
Postitatud: K Dets 05, 2007 17:41
Onu Kalju kirjutas:Klaasiga tuli üks lisa juurde, nimelt oli enne tavaline,
Kasutaja RV8 (Hr. Utkin) aitab sind kindlasti hea meelega. Kirjuta talle!
Postitatud: R Dets 07, 2007 01:12
Postitas kiiking
Mis sul seal Rakveres ripakile jäeti? Palun täpset vastust sellele väitele.
mis ripakile
Postitatud: R Dets 07, 2007 16:45
Postitas Kalamees
teen homme pildid, ehk teisisõnu kui võetakse asju lahti siis tuleks ka need pärast tagasi panna. All otstes on kummist vee suunajad , need visati lihtsalt kapoti alla vedelema. .
Postitatud: R Jaan 25, 2008 12:56
Postitas eit1
Kas käisid ka rägavere teel Rakvere Autotehnikas uurimas
http://www.autotehnika.ee/
Esiklaasist
Postitatud: R Jaan 25, 2008 13:09
Postitas Kalamees
Ei käinud seal uurimas, päälinna poisid soovitasid Peterburi teele minna, eelnev sai vaevata ja kiiresti telefoni teel korda aetud ja siis anti aeg ja masin sinna , nii ilusad ja asjalikud tüdrukud ja veel parem teenindus, et ei tekkigi soovi mujale minna.
Postitatud: R Jaan 25, 2008 13:31
Postitas eit1
Ma lihtsalt ei viitsis enam tallinna vahet sõita(sellest see küsimus)
Esiklaasist
Postitatud: R Jaan 25, 2008 14:52
Postitas Kalamees
Ega seal muud pole et nad hr. Utkini käest liistu(d) telliksid ja et ka tüüblid oleksid, Discol va igavesti pikad tüüblid ja need ei tule välja tervelt enamasti.
