300td hammasrihma vahetus
Margus
Postitus Postitas Margus »
Kas 300td mootori hammasrihma vahetamisel tuleb kindlasti vahetada ka juht- ja pingutusrullikud?
Margus
Jah! Kui klappide pähelaskmine ja paelaotsas sõit ei ole probleemiks- ei, siis ei pea ka rihma vahetama. Enne rihma eemaldamist tasub markeriga märgid peale teha, pmba tihvti on võimalik mitmesse avasse torgata.
tt
Re: 300td hammasrihma vahetus
Postitus Postitas tt »
Margus kirjutas:Kas 300td mootori hammasrihma vahetamisel tuleb kindlasti vahetada ka juht- ja pingutusrullikud?
eks see oleneb sellest kaua masinaga veel sõita tahad :twisted:
http://www.difflock.com/servicing/300td ... lt-1.shtml
http://www.landroverclub.net/Club/HTML/ ... g_belt.htm
vaata selle pilguga üle, ega su masinal seda häda küljes pole mis mu omal oli. Kui masin uuena esinduses hoolduses käis, siis teoreetiliselt peaks olema tükid vahetatud ning seda peaks tähistama kaanel kollase värviga märk.
Aga ei pruugi, minu masin oli tsekkide järgi käinud peale vea ilmnemist LR esinduses aga ei olnud vahetatud.
Nimelt esimestel 300tdi -del see häda et hammasrihm kipub rihmaseibidelt maha jooksma ning kulutab ääre vastu rihmakambri kaant maha
see must puru on hammasrihm :shock:
Margus
Tänud vastajatele.
Margus
