RR II õhkvedrustuse ja keeleprobleem?
Postitatud: T Sept 25, 2007 19:14
Postitas pirx
Nüüd siis sellised vead:
1. Käisin sopa sees rallimas ja peale seda õhkvedrustus keskmises asendis ja käsitsi juhtida ei lase.Kõigi nelja asendi tuled põlevad.Muidu vedrustus töötab reguleerib ja korrigeerib aga manuaalselt liigutada ei saa. Kompuuter annab veateate belgia keeles: VERING STORING. Mida see küll huvitav tähendada võiks??????
2. Teiseks annab veateate ja jällegi belgia keeles: CONTACTSLEUTEL????
Autoks RR II 2,5 DSE 2000 a.
Postitatud: T Sept 25, 2007 19:37
Mine lase keel ära vahetada, siis hulga lihtsam viga otsida.
Re: RR II õhkvedrustuse ja keeleprobleem?
Postitatud: T Sept 25, 2007 19:40
Postitas tt
belgia keel? sealmaal kõneldakse prantsuse ja flaami keelt.
online sõnastikud pakuvad CONTACTSLEUTEL inglisekeelseks vasteks Contact Key
VERING STORING - "vering" ei tõlgita aga "storing" vasteks pakutakse "jammed", vering googli pildiotsingusse ja näidatakse kõikvõimalike vedrude pilte. kinnikiilunud vedrud?
google pildiotsing, online sõnastik
Postitatud: T Sept 25, 2007 19:45
Kui automaatregulatsioon toimib, siis on ilmselt on midagi tuksis manual lülituse elektroonikas. Mõni juhe lahti, relee surnud või kusagil lühis.
Postitatud: T Sept 25, 2007 19:54
Postitas pirx
Landy kirjutas:Mine lase keel ära vahetada, siis hulga lihtsam viga otsida.
Vahetaks hea meelega, kui keegi seda teeks. Esimene aeg on võibolla järgmine esmaspäev, siis saab ehk asjad korda.Mis viga see siis võiks olla: Contact key???
Ju ma selle vedrustusega tegelen siis, kui saab diagnostikasse.
Postitatud: T Okt 02, 2007 08:22
Postitas pirx
Nüüd siis korras. Tuli välja, et parempoolse õhkvedru andur oli lihtsalt lahti tulnud-seada muidugi hooga sopa sisse sõitmise tagajärjel.
Postitatud: T Okt 02, 2007 10:55
pirx kirjutas:Nüüd siis korras. Tuli välja, et parempoolse õhkvedru andur oli lihtsalt lahti tulnud-seada muidugi hooga sopa sisse sõitmise tagajärjel.
Said sa keele ka vahetatud?
Postitatud: T Okt 02, 2007 17:57
Postitas pirx
Landy kirjutas:
Jep, sain küll.Tuli välja, et mul oli hoopis Taani keel peal. Nüüd suhtleb vähe kodusemas keeles- Inglise keeles. Kõik see tehti ära seal Raja tänaval asuvas Rover Service Centris.
