BFG AT aastaringseks kasutuseks
..ega ei tea öelda, kas /70 R16 on liiga körge (profiil siis) Discole alla panna , ja kas too BFG All-Terrain on liiga pehme asfaltile söitmiseks. Ma nimelt tahaks Discole saada sellist ümber aasta rehvi?? :roll:
007 kirjutas:..ega ei tea öelda, kas /70 R16 on liiga körge (profiil siis) Discole alla panna , ja kas too BFG All-Terrain on liiga pehme asfaltile söitmiseks. Ma nimelt tahaks Discole saada sellist ümber aasta rehvi?? :roll:
1) see ***/70 on suhe laiusesse. Seega, kui sa laiust ei ütle, pole selle suhtega ka midagi peale hakata. :cry:
2)BFG AT on üks ideaalsemaid AT rehve, mis töötab hästi nii asfaldil, kui mudas. Talvel võiks muidugi prem olla, eriti kiilakal. Rahulikult sõtes on siiani kõik hakkama saanud.
Siin lausa puust ja punaseks:
Land Rover Discovery Tire Fitment Guide
http://members.shaw.ca/jbarge/tires.html
Lisalugemist:
http://members.shaw.ca/jbarge/britishtires.html
http://www.tqhq.ee/dir.php?id=62
..ehh my bad :oops: , 255/65 R16 on talverehv hetkel, Nokia nael aga vaja sellist lamelli millega Euroopasse ka lastakse ja mis oleks maastikul ka selline keskmine hea. Oluline et ei oleks väga pehme.
007 kirjutas:..ehh my bad :oops: , 255/65 R16 on talverehv hetkel, Nokia nael aga vaja sellist lamelli millega Euroopasse ka lastakse ja mis oleks maastikul ka selline keskmine hea. Oluline et ei oleks väga pehme.
Mis seal bäd on? Peaks ju igati sobima.
Möödund sügisel novembri lõpus liikusin VÄGA kulunid BFG AT rehvidega varustatud samuraiga mööda lumiseid-ja poriseid teid ja ka võsistlusradu ning sain keansti hakkama.
http://www.landrover.pri.ee/lr90/galeri ... image9.htm
http://www.landrover.pri.ee/lr90/galeri ... image8.htm
http://www.landrover.pri.ee/lr90/galeri ... age101.htm
Bad oli see, et ma ei pannud rehvi laiust, seda et see rehv peab siin ja seal ma ei vaidlustagi, ainuke mure on kulumine asfaltil. Kui rehv liiga pehme siis ma ostan ikkagi kaks erinevat jooksu (talveks ja suveks), mida ma teha ei tahaks Disco puhul.
... kas mitte Sirgalast pildid??
007 kirjutas:Bad oli see, et ma ei pannud rehvi laiust, seda et see rehv peab siin ja seal ma ei vaidlustagi, ainuke mure on kulumine asfaltil. Kui rehv liiga pehme siis ma ostan ikkagi kaks erinevat jooksu (talveks ja suveks), mida ma teha ei tahaks Disco puhul.
Küsisin paarilt kasutajalt ja neil kestisid rehvid 80-100 tuh. km. vahele. Sõltub sõidustiilist ja asaflt/muu tee suhtest.
007 kirjutas:... kas mitte Sirgalast pildid??
Sirgala neh!
80000 km and up sobib mulle suurepäraselt ca 35 kilo söidan aastas, kui paar aastat vastu peavad siis on bueno. Ilmselt läheb tellimiseks... aga ikkagi see 70?? kas vöib körgeks jääda sama laiuse puhul, kuhugile vastu ei hakka jooksma vms?
007 kirjutas:Ilmselt läheb tellimiseks... aga ikkagi see 70?? kas vöib körgeks jääda sama laiuse puhul, kuhugile vastu ei hakka jooksma vms?
Nagu lugeda:
siis BFG All Terrain 235/70-16 mahuvad probleemidet alla ja ilmslet ka BFG All Terrain 245/70-16 .
Natuke järgi aidataes ka BFG All Terrain 245/75-16
245/75R16 küsib järeleaitamist tagumise rattakoopa tagumisest alaservast ca. 30 mm, sujuva joonega kuni küljeliistu kõrguseni, mujale mahub ära ka lõpuni diagonaali lahti tõstes (kuigi igale poole enam näpp vahele ei mahu). Suurema offsetiga (RRC plekid nt.) velgedega seda probleemi ei ole, see-eest jäävad rattad väga sügavale koopasse ja keeramisel võtab rehvi esimesse õõtshooba kinni. 235/70R16 vastab originaal(läbi)mõõdule ja ei nõua pleki lõikamist.
PS. saan aidata BFG muretsemisel.
... ok vötan teadmiseks. Ûhtlasi müün need Nokiad maha , kui kellegil huvi. Järgmine nädal kodumaal hetkeks siis tegelen asjaga.
Mina olen olnud palju aastaid BFG kasutaja. Väga hea rehvi muster ja kummisegu. Olen ka talveti sõitnud, rahuladav. Viimased kaks aastat olen sõinud talvel naastrehvidega Cooper Discovery naelutatud versioon.
ruut
Postitus Postitas ruut »
totu kirjutas:245/75R16 küsib järeleaitamist tagumise rattakoopa tagumisest alaservast ca. 30 mm, sujuva joonega kuni küljeliistu kõrguseni,
Ma ei tea, millisest Discost jutt aga minu DII all on 265/75R16 ja ei mingeid probleeme. Tõsi, vedrustust on upgade'tud - 2" OME.
ruut kirjutas:
Tõste puhul pole muidugi probleeme, siis läheb nii 235/85, kui 265/75 alla.
Valge Hiir (urmo) teab rääkida.
Jutt I Discost 8X16 veljega, 40 mm (1" 57/100) vedrutõste (amordid, st. vedrustuse originaal lõppasendid muutmata).
