ABS ja TRAC.CONTR. defect ?
Postitatud: E Okt 22, 2007 14:55
Postitas karlakk
Olen omanud siis RR 2.5 DSE 2001 aasta oma nüüd 6 kuud. Autoga igati rahul, kuid eile hakkas sõidu ajal armatuuris põlema nii ABS kui ka veojõukontrolli tuli. On äkki kellegil ette tulnud samasugust probleemi, teab keegi mis selle taga võib olla?
terv.
Re: ABS ja TRAC.CONTR. defect ?
Postitatud: E Okt 22, 2007 17:50
karlakk kirjutas:Tere,
terv.
Suure tõenäosusega on selle teaga vigane ABS-i andur.
Egas muud kui kibib-kabin www.mgrover.ee diagnostikasse!
Postitatud: T Okt 23, 2007 19:22
Postitas RV8
Vigane võib olla abs andur või siis selleni viiv juhe. Landy L on õigus ilomselt. Diagnostika stendi abi on vaja.
Postitatud: T Jaan 19, 2010 21:36
Postitas eero
Tere. On üks mure.. nimelt siis tagapidurid üldse ei tööta, pidurdavad vaid esipidurid. Armatuuris põleb ABS'i tuli ja käsipiduri tuli. Kas oskab keegi aidata? Ette tänades!
Postitatud: T Jaan 19, 2010 22:17
eero kirjutas:T Kas oskab keegi aidata? Ette tänades!
Paldiski mnt. 225 LR Pesas pannakse kindlasti täpne diagnoos. Ilmselt üks pidurikontuur ei tööta.
Postitatud: P Nov 13, 2011 16:53
Postitas LittleSuzi
terv.
Lihtsalt infoks, et need kaks tuld koos põledes võivad anda märku ka piduri-tule-lüliti veast.
Mul põlesid need juba tükk aega (mingi 3-4 kuud) ning nüüd piduritule lülitit vahetades kadusid ära.
Seda fakti kinnitas ka üks inglise keelne foorum.
Seega alati ei pruugi olla probleem ABS'is või TCS'is.
Postitatud: P Nov 13, 2011 19:59
Postitas yllas
terv.
Mul on 50:50 et startides põlevad mõlemad. Natuke maad sõites on rahu majas, tuled kustunud. Millega riskin?
Postitatud: P Nov 13, 2011 20:08
Postitas LittleSuzi
yllas kirjutas:
terv.
See peaks olema normaalne olukord ning probleemi pole.
