Mõned küsimused Range Roveri kohta
Postitatud: E Okt 22, 2007 23:06
Postitas RR Vogue
Tere, oman Range Roverit aastast 2003, auto on ostetud uuena eestist aga mingil imelikul põhjusel on kogu kaasasolev kirjandus vene keelne. Kas kuskilt oleks võimalik ka saada inglise või lausa eesti keelset?
Teine küsimus veel autol on peale lisasoojendus seade (webasto või midagi sellist) kas sellele oleks võimalik ka pult juurde installida?
Ette tänades!
Postitatud: E Okt 22, 2007 23:57
Tõesti, mingi aeg läksid RR-id müüki venekeelsete kaustjajauhenditega.
Räägi, kas raadio ja autotelefoni kasutusjuned on sul inglise keelne?
Postitatud: T Okt 23, 2007 08:03
Postitas RR Vogue
Minuarust on kõik vene keelsed.
Postitatud: T Okt 23, 2007 08:06
Mul ka ainult need kaks viimati mainitut on inglisekeelsena olemas, ülejäänud ka vene keeles. :-(
Kui huvi, võib need saada.
Postitatud: T Okt 23, 2007 08:26
Postitas RR Vogue
kas sa oskad midagi sellest lisasoojendusest rääkida, või peaksin esinduse poole pöörduma?
Postitatud: T Okt 23, 2007 08:35
Postitas RR Vogue
Üks rumal küsimus veel seal kus on vedrustuse reguleerimise nupp seal keskel on veel üks nupp (nool ülesse / nool alla) mida see teeb?
Postitatud: T Okt 23, 2007 16:21
RR Vogue kirjutas:kas sa oskad midagi sellest lisasoojendusest rääkida, või peaksin esinduse poole pöörduma?
Mõtled Webastot ja Ebersprecherit?
Postitatud: T Okt 23, 2007 19:50
RR Vogue kirjutas:Üks rumal küsimus veel seal kus on vedrustuse reguleerimise nupp seal keskel on veel üks nupp (nool ülesse / nool alla) mida see teeb?
Mina kasutaks katse eksituse meetodiat ja vaataks, mis juhtub, kui antud nuppu vajutada. Katki auto ometi ei lähe :-)
Postitatud: T Okt 23, 2007 20:12
Postitas Piloodihakatis
Webasto peaks toimima sedasi, et kui õues on +5 või jahedam siis hakab vebasto tööle. ( vähemalt on sedasi hetkel uuematl Land Roveritel.
Kui aga on huvi webasto panna ka varem tööle kui mootor siis sovitan pöörduda kas knutsonisse või isogreeni. Sealt peaksid saama juba konkreetsed vastused. Hetkel tuleb uute Land Roverite puhul arvetada kuskil 11 000 kroonise väljaminekuga, et autole panna webasto timer ja kaugjuhtimispult.
PS! Ma ei ole kindel kas ka sinu autol on samasugused süsteemid nagu ma siin kirjeldasin.
Postitatud: N Okt 25, 2007 19:52
Webastol ja Ebersprecheril ju hulk volitatud paigaldajaid Üle Eesti, seega leia endale sobivaim.
Postitatud: N Nov 01, 2007 23:18
Postitas RR Vogue
Mul on taimer ja kõik olemas ning töötab ka iseseisvalt seega oma mugavuse mõttes sooviks veel kaugjuhitavat pulti.
Uudishimu
Postitatud: R Apr 11, 2008 19:53
Postitas Kalamees
On ka hammast RR3 peale ihutud. kuidas masin ka kestab, kas tihti vigasid elektriga.
Postitatud: R Apr 11, 2008 21:18
Postitas LittleSuzi
see peaks olema kõrguse lukustuse nupp - kui see aktiivne siis jääb sellele kõrgusele pidama ning ei reguleeri end.
Re: Uudishimu
Postitatud: R Apr 11, 2008 21:19
Postitas LittleSuzi
Kalamees kirjutas:On ka hammast RR3 peale ihutud. kuidas masin ka kestab, kas tihti vigasid elektriga.
MG roverist rääkisin spetsialistiga. Elektri osa ei maininud, kuid konstruktsiooniliselt pidi RRIII olema nati nõrgem.
Postitatud: N Jaan 14, 2010 15:17
Postitas Rein
Kas RR III oli tagaistmete elektriline soojendus ka peal. Kas see on paketis, või oli selle ostmine lisatasu eest uuena?
