1. leht 2-st
200 Tdi mootor ei taha soojaks minna
Postitatud: L Okt 27, 2007 23:53
Postitas teddy
Mure siis järgmine: seoses ootamatu ilmade jahenemisega selgus, et mu länd röövel 110 ei taha eriti sooja välja anda. Ärakülmumise eest hoiab talvisel ajal mind salongisoojendus (tänusõnad eelmisele omanikule), aga asi vist ikka päris õige pole. Koha peal käies ei taha teine üldse mingit sooja välja anda, ainus variant tuba soojendada on teha kiiret sõitu (nt välistemp +5) ja ka sellisel juhul on radikas eest kinni topitud, näidik siis on kergelt üle poole. Termostaat on vahetatud, aga tolku sest polnud. On kellelgi mingeid häid mõtteid? (Soojemaid riideid pliiz mitte pakkuda!
) Aga mine tea, äkki see ongi normaalne ja mina niisama virisen?
Postitatud: P Okt 28, 2007 08:35
Postitas tai
termostaadi korrasolekut termomeetri ja poti veega kontrollida ja vastasel juhul vahetada natu hiljem avaneva vastu.
Postitatud: P Okt 28, 2007 18:14
Postitas teddy
Paraku on seda kõike tehtud. Originaalis peaks tal olema termostaat, mis avaneb 88 kraadi juures, olen talle pannud 92 kraadise (enamat ei õnnestunud enam kusagilt leida, sai kontrollitud keetmisega, avab küll, aga tulemus ikka sama
Postitatud: P Okt 28, 2007 20:59
Paar küsimust:
1)Kas õhuavadest tulev õhuvool on tuntva tugevausega?
2)Kas ventilastiooni ja kütte hoovastik ja reguleerimistrossid on korras?
3)Äkki tuleks otsida viga "ahjust" ?
Postitatud: E Okt 29, 2007 14:02
Postitas trophy
Nii igaks juhuks hästi lihtne lahendus : kas jahutusvedeliku taset oled kontrollinud? Aastaid tagasi oli mul analoogne probleem . Temp. näit oli normist , kuid auto jäi külmaks. Valasin vedelikku juurde - probleem kadust. Loomulikult tuli hiljem ka lekke koht parandada...
Postitatud: E Okt 29, 2007 17:20
Postitas teddy
Paar küsimust:
õhku tuleb sealt küll, aga rohkem seda pussu. kuumaks läheb asi alles siis, kui radikas eest totaalselt kinni katta ja maanteel irmsat itsi anda ( see siis länd röövli puhul 100+
)küll aga seisma jäädes jahtub kohe maha või siis koha peal käies vist peaks soojaksminemise aega kalendriga mõõtma.
regullib küll, annab leiget ja ka päris külma kui vaja:)
kui sa mõtled soojendusradikat, siis sinnani ma end veel läbi pole murdnud. et siis äkki on see suht umbes? may-be, may-be. mõtlesin enne lihtsamaid asju proovida ja küsida, kas on see defekate puhul sage nähe. kusjuures vana 2,5 tdi oskas väga kenasti ja kiiresti soojaks minna. proble tuli koheselt , kui peale lendas 200 tdi (Landy teab, miks see peale läks
) Sestap mõtlengi nüüd pingsalt, mille poolest see uuem põlvkond siis vanemast nii oluliselt erineb
no seda lihtsat asja ikka... siiani ei kao see kuhugi. no mul ju nii näit madal, kui tuba jahe...
Aga tänud ikkagi vastajatele, ükskord me võidame niikuinii!
Postitatud: E Okt 29, 2007 17:29
Kuule, aga äkki tõesti on Tdi ja 200tdi salongi radikad erinevad?
proovin õhtul kataloogist uurida.
Äkki tasuks kogu soojenduse torustik läbi pesta?
Postitatud: E Okt 29, 2007 19:59
Postitas alver1
Proovi veel paari asja: 1) võta hüdromuhv või tiivik maha ja proovi siis
2)veepumba tiivik on seest lahti
3)ja muidugi soendus radikas umbes.
Veeosuti seier peaks ikka keskel seisma, juhul kui ta sul õigesti näitab.
Postitatud: E Okt 29, 2007 23:01
Postitas teddy
alver1 kirjutas:Proovi veel paari asja: 1) võta hüdromuhv või tiivik maha ja proovi siis
mõte oli endal ka see asi ära proovida, aga see vast ainult mingi talvine lahendus saaks olema.
oma talupojamõistus ytlex selle peale, et kui tiivik vett ringi ei ajaks, siis peaks ta ju oopistykkis keema minema, minu mure paraku täpselt vastupidine
on äkki häid mõtteid, mismoodi seda radikat kõige lihtsamini kätte saab ja mis ainega oleks see parim läbi loputada. või saaks seda pesu ka mahavõtmata teha?
Postitatud: T Okt 30, 2007 00:16
Postitas teddy
endal tekkis veel paar mõtet - äkitsi saata see siduriga propeller kus see ja teine ja installida elektriline (koos anduritega). teine mõte oli, et äkki sai mingi kamm tekitatud omavoliliste rihmade ja nende pingutusrullide aretustöö tulemusena
äkitse lihtsalt veepump ajab kogu seda veemajandust liig kiiresti ringi?
Postitatud: T Okt 30, 2007 17:07
Postitas teddy
tundub, et asi lahenes. läbipesu, uus tosool sisse, õhutamine ja sooja tuleb nyyd kyll. muidugi aon radikas hetkel kinni topitud, aga nyyd on vähemalt lootust, et talv elataxe yle
Postitatud: K Okt 31, 2007 16:17
Postitas Veiko Varik
Seda suurt ventilaatorit ei ole sinna ette talveks vaja.Rajandes enda ja teiste kaasvõistlejate kogemustele siis võib öelda,et auto läheb ilma selleta kiiremini soojaks ja ka kütuse kulu väheneb.Ainuke asi on selles,et kui kinni jääd siis tuleb salongi soe põhja keerata ja mootorit jahutada.
W
Postitatud: K Okt 31, 2007 17:29
Must Luik kirjutas:Seda suurt ventilaatorit ei ole sinna ette talveks vaja.Rajandes enda ja teiste kaasvõistlejate kogemustele siis võib öelda,et auto läheb ilma selleta kiiremini soojaks ja ka kütuse kulu väheneb.Ainuke asi on selles,et kui kinni jääd siis tuleb salongi soe põhja keerata ja mootorit jahutada.
Peale eelmisel talvel esinenud ventika siduri purunemist sai minu Tdi mootoriga masinga sõidetud 1,5 kuud ilma propellerita. Panin tagasi alles siis,kui olin Hiiumaal aeglustiga2 tundi läbi sügva lume ramminud.
Postitatud: T Nov 06, 2007 11:56
Postitas Andron
Olen ka Disco 200 tdi-mootoriga värske omanik, ostsin alles kaks nädalat tagasi, ja sama probleem oli, et ei lähe soojaks salong.
Vahetasin kõik filtrid ja õlid nädalavahetusel, käisin peale seda sõitmas Kuusalu karjääris ja oli see teema lõpp , hakkas lekima tosol salongiradikast jalamatile , eile õhtul jõudsin armatuur lahti võtta, täna proovin ahi lahti võtta. Äkki sellest oli probleem, et raadikas oli umbes ja nüüd on puru tuli välja
Postitatud: K Nov 07, 2007 10:59
Postitas Andron
Eile õhtul sain kätte terve salongiahi korpus, radikas lekib, üks tross puudu, üks kinni roostetatud, mõned klappid kinni jäänud ja katki.
