Õlitase automaatkastis?
Postitatud: L Dets 17, 2005 15:26
Postitas Matu
Tervitused.
Küsimus siis selline, et kuidas kontrollitakse RR 98 2,5TD automaatkasti õli taset?
Tavaliselt automaadil tehakse seda töötava mootoriga ja kõik käigud enne läbi proovituna, aga kas tuleb läbi lõksutada ka need difriluku käigud?
Tänud ette.
Postitatud: T Dets 20, 2005 17:54
Postitas RV8
vahetatakse õli, filter, kart. tihend ja o rõngas. nivoo kontroll läbi nivoo korgi karteri küljel. Pärast kontrollida nivoo mootori tühikäigul. Põhjakork 15 nm, nivookork 30 nm pingutusega, uued seibid. vahekastis eraldi õli, ei tohiks siia puutuda. Loodan et on õige vastus
Postitatud: K Dets 21, 2005 19:16
Postitas Matu
Tänud, aga jutt läks liiga "aatomiteks". Andsid vist nõu õlivahetuse läbiviimiseks, mina aga mõtlesin seda, et kui tõmmata välja autom.käigukasti õlivarras.
Kogemus mul Fordiga, et kui kontrollida õlivardalt õlitaset, siis tuli seda teha töötava mootoriga ja enne tuli kangiga läbi lapata kõik käigud.
Postitatud: N Dets 22, 2005 08:15
Postitas aadu
Nii tulebki teha. Diffriluku käikude all mõtlesid vist aeglustit. Seda pole õlivahetuseks vaja ümber lülitada. Aeglusti tuleb vahekastist ja see on käigukasti taga.
Õli temperatuur peab taseme kontrollimise ajal olema 30 kuni 50 kraadi.
Postitatud: N Dets 22, 2005 15:35
Postitas Matu
Tänud vastajatele
