O: Turbo Range Roverile
Postitatud: E Okt 29, 2007 22:30
Postitas PriMet
Õli põrutas korstnasse. auto on 97 aasta ja mootor 2,5 TD
Postitatud: T Okt 30, 2007 01:52
Eesti jäelturult leidmise tõenäosus suht nulliga võrdne. Helista Hr. Inseneerile (otsinumber varsematest kuulutustest), ta vast veel Leedus ja ehk leiab sulle midagi.
Kui tahad uut ja garantiiga, siis hr. Utkinilt:
www.allmakes.ee
Postitatud: K Nov 07, 2007 09:59
Postitas ruut
Kas 97a RR ei kasutanud mitte bemmi td mootoreid. Kui jah, siis järelturg on täiesti arvestatav. Kaks BMW-le spetsialiseerunud romulat asuvad Sauel: Remoreks ja CarWay
Postitatud: K Nov 07, 2007 21:39
Juhul.kui on sam aturbo, siis peaks ehk sobima. Sed peb kusagilt kataloogidest võrdlema. Võta ühendust kasutajaga "Aadu", tema saab ehk selles osas abiks olla.
Postitatud: E Nov 19, 2007 17:50
Postitas prt
Kui turbo maha kiskuda, siis peaks seal olema kõik andmed. Võin soome seppadelt uurida remondi võimalusi.
Postitatud: R Nov 30, 2007 12:07
Postitas PriMet
Ei bemmide ega ka oomegate turbod ei istunud. See kopsik, mis ümbritseb õhuturbiini on nendel turbotel teise nurga all. Aga selgus, et õnneks sisu on ikkagi sama. Sisu sain vahetatud 3 päevaga Suur-Sõjamäel BR Turbos. Maksma läks 5K.
Tänud kõigile, kes aidata tahtsid ja nõu andsid.
Postitatud: R Nov 30, 2007 18:55
Äkki raatsid siia:
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewforum.php?f=14
veidike lähemalt kirjutda oma juhtumist. Milline turbo sisu sobis ja kui keerukas ettevõtmine oli.
Ehk on teistele tulevikus abiks.
Postitatud: R Nov 30, 2007 18:59
Postitas RV8
uus turbocharger orig Garret oleks maksnud 17300 kr
