Freelanderi suunatulede relee?
Postitatud: L Dets 01, 2007 02:12
Postitas veljov
Hei!
Lakkasid vilkumast Freelander-i suunatuled ehk siis ainult põlevad.
Eeldan, et relee viga?
Kas keegi oskab seletada, kus kohas täpsemalt relee paikneb, kas
õnnestub ise vahetada ja kas liigub poodides/ on olemas analoogi?
Tänud ette!
Veljo
Postitatud: L Dets 01, 2007 11:41
Postitas RV8
Suunatule relee asub kaitsemplokis, seal on rida ühesugused releesi, ja üks suusrem, äärmine, see ongi suunatule relee.
Postitatud: L Dets 01, 2007 11:43
Paan pane siia kirja oma auto väljalaske aasta ja mootor, siis lihtsam aidata. Kui leian aega, ehk suudan sulle õhtul eleetriskeemi välja otsida.
Postitatud: L Dets 01, 2007 13:12
Postitas veljov
Landy kirjutas:Paan pane siia kirja oma auto väljalaske aasta ja mootor, siis lihtsam aidata. Kui leian aega, ehk suudan sulle õhtul eleetriskeemi välja otsida.
Masin on 2000 a 2L diisel.
Ma kunagi kurtsin, et nöögivad ka kojamehed. Et kui vajutada kang alla (1 kord pühkimist) ja veega koos reiim toimib, aga kui keerata siis automaat reiim (teatud aegade tagant pühkimine), läheb tükk aega klõbistamist, kui
tööle jääb. Et kas probleem võib olla ka reiimi relees vms?
Postitatud: K Dets 05, 2007 12:17
Postitas veljov
Ei oska vaadata vist, kapoti all asuvas kaitsmete karbis on ainult kaitsmed.
Help!
